双螺旋锥混合器操作规程\搅拌机日常维护\启动操作 -成都
发表于:2026-7-8 10:02:58|本帖共 665 字 4615
       双螺旋锥混合器操作规程\搅拌机日常维护\启动操作 -成都 一,启动前准备: 1。检查空车点动试锥混合料运转部分是否正常; 2。磨煤机转动2-3圈,微动正常; 3。通知泵房启动水环真空泵;
4。检查锥形混合器、旋风分离器、袋式除尘器、脉冲除尘器等设备的动、静态密封有无泄漏。
5、 启动操作: 6。首先将300-400kg靛蓝粉通过清粉机泵入锥形混合器; 7。靛蓝粉泵入后开始搅拌时,先启动锥形搅拌机主机,再启动辅机,每批进料量不得超过额定上限线; 二。抽完后立即通知泵房停止抽真空泵。搅拌1-1.5小时后,停止辅机,通知取样,含量分析合格后包装。 1、 搅拌机日常维护: 2。本机轴承和齿轮的使用寿命一般为2-3年。 3。摆线针轮减速器应定期检查润滑油油位。正常油位为1/2-2/3。新设备应在满负荷运行50小时后更换一次。 三。每班检查一次润滑油,缺油时补充。 四。主传动箱、配电箱、传动头齿轮油、脂每半年检查一次。视情况添加或更换齿轮油和润滑脂。 1。螺旋轴底部的轴承应在运行500小时后拆卸和清洗一次(新机器应在运行100小时后拆卸和清洗一次)。拆装零件时,如发现有损坏,应及时更换。严格检查轴承润滑情况。 2。设备运行时,手、脚、物不得伸入锥体内,防止事故发生。上部取样时,应先停机。如发现有硬异物进入机器,应及时停机,卸料后再开机。 3。如果卸料阀转动困难,可适当调整间隙,避免漏粉。 4。底部中心调整不应过紧,拉杆下端不应有明显晃动。调整后,锁紧定位螺母。 5。加载时应控制在额定上限线以下。不要超载操作,以免损坏零件。不要停止卸货或满载启动。 成都双螺旋锥混合器
