ZF-6型三用紫外分析仪说明书
发表于:2026-7-8 09:56:14|本帖共 913 字 4681
       ZF-6型三用紫外分析仪用途及适用范围: △ 在科学实验工作中它是检测许多主要物质如蛋白质、核苷酸等。 △ 在**生产和研究中,可用来检查**生物碱,维生素等各种 能产生萤光药品的质量,它特别适宜作薄层分析,纸层分析斑点和 检测。 △ 在染料涂料橡胶、石油等化学行业中,测定各种萤光材料,萤光指示剂及添加剂, 鉴别不同种类的原油和橡胶制品。 △ 在纺织化学纤维中可以用于测定不同种类的原材料如羊毛、真丝人造纤维、棉花合成纤维,并可检查成品质量。 △ 在粮油、蔬菜、食品部门可用于检查**、(如等)食品添加剂,变质的蔬菜、水果、可可豆肪、巧克力、脂肪、蜂蜜、糖、蛋 00等的质量。 △ 在地质、考古等部门可起到发现各种矿物质、判别文物化石的真伪。 △ 在部门可检查指痕测定、密写字迹等。
  ZF-6型三用紫外分析仪产品特点及势 1、紫外分析仪由紫外线灯管及滤光片组成。ZSZ-6-A发出(短波)254-mm波长,ZSZ-6-B出(长波)365-nm波长,但机不能同时发出,混合两种波长。 2、紫外分析仪具有消耗功率小,热量低,可以长时间连续使用,大的点是可以随开随关开即可使用,十分方便。 3、紫外分析仪紫外灯灯管发出的光经滤光片滤去可见光,从而为荧光分析了强烈的254nm和365nm紫外光。
  三用紫外分析仪技术指标: △ 电源:220V,50HZ. △ 功率:25 W. △ 紫外线波长:254nm、365nm. △ 外形尺寸:270×270×300mm. △ 滤色片:200×50mm △ 重量:约3 Kg
  三用紫外分析仪工作原理: 采用不同波长的紫外光对DNA、RNA电泳凝胶样品进行观察拍照、检测蛋白质、核甘酸、,适用于核酸电泳分析、检测,PCR产物检测,DNA指纹图谱分析,纸层分析或薄层分析等。适用于核酸电泳、荧光的分析、检测, PCR 产物检测, DNA 指纹图谱分析,是开展 RFLP 研究, RAPD 产物分析的理想仪器。本机无需在暗室操作,便可对电泳凝胶进行紫外观察和照相,也可配备蛋白检测仪对蛋白进行观察和照相。紫外强而均匀。可接反射灯等。此产品多次出口。 三用紫外分析仪的使用方法:该仪器设置三个开关键,分别控制点样灯,254nm和365nm紫外灯,且相互独立,当需要某灯工作时,按下相应开关键即可。
很到位
2026-7-18 23:51:49|本帖共 3 字 回复
这篇文章让我对工作有了更深的热爱。
2026-9-10 15:36:32|本帖共 17 字 回复
两种维修思路各有优劣,按需选用即可。
2026-9-17 19:43:58|本帖共 18 字 回复
