矿用自卸车钳盘式制动器常见故障排查方法都有哪些?
发表于:2026-1-13 12:38:04 856
       矿用自卸车所用钳盘式制动器为干式制动器,壳体 1由 QT400-18 球墨铸铁铸造而成,壳体1 两边共设有 4 个制动缸。每个制动缸内设有活塞 5,其排量为 60.3ml。制动缸与活塞 5 之间设有防尘圈 2、挡圈 3及矩形密封圈 4,用以密封,活塞 5 后部设有盖板 10,用于将制动缸后部封堵,盖板 10 经过 O 形密封圈 6、挡圈 7密封。制动盘由合金钢经铸造制成,直径为 1300mm,厚度为 25.4mm。制动衬片 11 选用铜基粉末冶金制造,厚度为24mm,其与制动盘的冲突系数为 0.3 ~0.35,冲突面积为 303cm2。
  矿用自卸车制动时,脚踏制动阀输出的压力油(压力为 20MPa)经过液压管路,进入位于壳体两边的制动缸,推进制动缸活塞向内移动。制动缸活塞经过制动衬片揉捏制动盘,制动衬片与制动盘发作冲突力,然后发作制动作用。
  矿用自卸车使用一段时间,制动衬片磨损后需求替换。替换制动衬片时不用拆下制动卡钳,仅需松开止推板,将制动衬片取出后即可替换新品。当制动盘冲突部分平均厚度 ≤ 22m m时,需替换制动盘。为了确保矿用自卸车的制动作用,必须一起替换 2 个前轮制动衬片或制动盘。
  矿用自卸车每次装置新制动衬片或制动盘后,在投入使用前需求进行几回紧急制动,使制动衬片与制动盘磨合。
  2. 常见故障排查办法
  矿用自卸车钳盘式制动器常见故障主要有制动失灵、制动无法免除以及制动器漏油,其排查办法如下所述。
  (1)制动失灵
  制动力不足或制动缓慢,一般有以下 4 种原因:一是制动衬片或制动盘磨损值,需替换新制动衬片或制动盘;二是制动油压压力太低,需检修制动控制系统或油路;三是制动缸与活塞发作卡滞,需拆检或替换活塞;四是制动油路中有空气,需从排气螺塞排放出油路内的空气。
  (2)制动无法免除
  制动无法免除或制动免除缓慢,一般有以下 3 种原因:一是制动油压无法开释,需修理或替换脚踏制动阀;二是制动缸与活塞发作卡滞,需修理或替换活塞;三是制动缸内有空气,需从排气螺塞排放油路内的空气。
  (3)制动器漏油
  钳盘式制动器漏油或渗漏,一般有以下 4 种原因:一是制动器壳体有裂纹,需求替换新壳体;二是密封圈损坏或松脱,需替换新密封圈;三是进油接头损坏或松脱,需拧紧或替换;四是制动缸及活塞划伤或变形,需替换新壳体或活塞。
感谢分享技术贴
2026-2-20 13:10:42 回复
