瓦斯继电器检验仪技术参数|生产厂家
发表于:2026-7-8 09:21:30|本帖共 1,722 字 895
       什么是瓦斯继电器?
   瓦斯继电器是变压器重要的主保护,安装在变压器油枕下的油管中。瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。
  瓦斯继电器校验仪的意义?
   瓦斯继电器检验仪主要用来校验瓦斯继电器是否存在隐患,以及能否正常工作。瓦斯继电器校验仪用于电力系统检验变压器的重瓦斯保护动作流速、轻瓦斯保护动作容积和气体继电器密封试验,及检验压力释放阀的开启和关闭压力,用模拟变压器内故障,测瞬时脉冲流速值的压差法,微机测控,数码显示,自动打印。功能齐全,测试准确可靠。应用范围广,解决了无法在变压器安装现场进行气体继电器、压力释放阀校验的难题。
  下面是我公司自主研发生产的一款HKWSJ-II瓦斯继电器效验仪:
  (HKWSJ-II 瓦斯继电器校验仪(含压力释放阀))
   HKWSJ-II瓦斯继电器效验仪是一种电力变压器用气体继电器流速定值、容积值、密封压力,压力释放阀开启、关闭检测的专用设备。该检测仪采用了的微控制技术,通过检测高精度压力传感器,模拟变压器内部故障时,瞬时爆破脉冲压力方法计算出流速定值,以达到检测气体继电器重瓦斯保护动作;采用精密容器结合微压传感器,检测气体继电器内部排除液体体积方法计算出轻瓦斯容积值;通过模拟变压器内部故障时压力释放阀保护动作过程,检测压力释放阀开启性能检测、关闭性能检测。
  ● 使仪器在确保检测精度前提下,采用了小型化的设计,便于现场检测。
  ● 本检测系统使用的微控制技术,使气体继电器和压力释放阀检测系统集成一体化。
   使用环境
  ● 工作环境:10 — 40℃;相对湿度 ;
  ● 电气采用:AC220V,总功率170w;
  ● 控制系统:AC220V,功率50w;
  ● 执行系统:AC220V,功率120w。
  1、气体继电器检测
  ● 流速检测:0.5~1.6m/s,最小显示分辨率0.01m/s,精度1.0级;
  ● 容积检测:0~400ml,最小显示分辨率0.1ml,误差≤5%;
  ● 密封检测:0~150KPa;最小显示分辨率0.1KPa,精度1.0级;
  ● 试验介质:#25变压器油;
  ● 执行标准:DL/T540-94【气体继电器检验规程】气体继电器流速、容量、密封检测。
   2、压力释放阀检测
  ● 开启检测:0~150KPa,最小显示分辨率0.1KPa,精度1.0级;
  ● 关闭检测:0~120KPa,最小显示分辨率0.1KPa,精度1.0级;
  ● 试验介质:空气;
  ● 执行标准:JB/T7060-2004【变压器用压力释放阀试验导则】压力释放阀开启、关闭、检测
  3、电源:
  a)电 源:AC220v,50HZ;
  b)控制系统:功率150w;
  c)执行系统:功率120w;
  d)总功率:270w。
  4 、仪器箱:
  由于本系列产品的整机集成化程度高,产品共有三只铝合金箱组成。
  气体继电器检测仪: 外形尺寸: 70×40×65cm,重量55kg;
  b)微 机 测 控 箱:201外形尺寸:55×50×25cm,重量15kg;
  c)压力释放阀检测仪:外形尺寸:50×40×40cm,重量25kg。
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于瓦斯继电器效验仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKWSJ-II瓦斯继电器效验仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
  HKWSJ-II 瓦斯继电器校验仪(含压力释放阀):http://www.whhdky.com/products.asp?id=129
  HKWSJ-IV 瓦斯继电器校验仪(含压力释放阀):http://www.whhdky.com/products.asp?id=128
  HKWSJ-C 气体继电器校验台:http://www.whhdky.com/products.asp?id=134
  HKWSJ-100 瓦斯继电器校验台:http://www.whhdky.com/products.asp?id=117
  更多访问:http://www.whhdky.com
收藏了
2026-7-19 13:23:15|本帖共 3 字 回复
