有温度有速度!美仪温度自动检定系统上线
发表于:2026-7-8 09:17:03|本帖共 807 字 1181
       炎炎夏日的七月到了,除了送来清凉的空调,你还知道其他能加热制冷的设备吗?
  今天小编给大家介绍一套“有温度有速度”的系统。
  美仪温度自动检定系统由制冷恒温槽(温度范围:-20℃ ~100℃)和恒温油槽(温度范围:90℃ ~300℃)两台设备组成,采用高稳定性铂电阻作为标准件,配备KEYSIGHT 34461A数字万用表等辅助设备,能够实现对引线式温度传感器、铠装式温度传感器、温度变送器等仪表的检定功能。
  为严格把控产品品质,公司采用与浙江省的同款温度检定系统,其触摸屏的人机交互界面可实时显示波动性、温度曲线、功率曲线等信息。通过温度校准界面,可使设备溯源至任意温度标准器。
  有温度:良好的波动性和均匀性,为检定温度传感器提供稳定环境。
  此套系统的波动性在0.01℃/10min以内,每台设备可设置三个SV点,能够迅速完成对恒温槽的设置。配备的高精度、高稳定性铂电阻,可实现对恒温槽的温度控制和自动保护功能,保证了温度设定点的短期和长期稳定性。
  温度自动检定系统的整个测试区域内具备良好的温度均匀性(≤0.01℃),通过搅拌系统保持浴槽内的介质各部分温度均匀,当两支以上的温度传感器进行对比检定时,能具有相同的温度。优异稳定的检定环境为每台美仪温度传感器的品质提供有力保障。
  有速度:30分钟可检定50支温度传感器。
  每台温度检定设备可以一次检测15支铠装温度传感器或者50支引线式温度传感器,30分钟能够完成对50支温度传感器的两点检定。
  接下来,美仪还将继续上新热电偶系列温度检定系统,进行自动化和信息化改造。通过构建信息资源实时共享平台,将数据电子化进行保存,并与之前的流量计全自动标定装置、pH标定系统、压力标定系统、超声波液位计全自动标定系统等结合,实现产品检测信息的自动查询。
  未来,美仪还将以智能技术为重要支撑,通过各种系统的打通与信息化融合,搭载生产检测信息的客户端,让客户也可以直接查看到自己所购买产品的检测信息和状态。
好帖
2026-7-16 19:59:58|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-7-25 15:53:26|本帖共 4 字 回复
