专线风速仪说明
发表于:2026-7-8 08:12:36|本帖共 677 字 1182
       专线风速仪将流速信号转变为电信号的一种测速仪器,也可测量流体温度或密度。其原理是,将一根通电加热的细金属丝(称专线)置于气流中,专线在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致专线温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变成电信号。它有两种工作模式: ①恒流式。通过专线的电流保持不变,温度变化时,专线电阻改变,因而两端电压变化,由此测量流速; ②恒温式。专线的温度保持不变,如保持150℃,根据所需施加的电流可度量流速。恒温式比恒流式应用更广泛。专线长度一般在0.5~2毫米范围,直径在1~10微米范围,材料为铂、钨或铂铑合金等。若以一片很薄(厚度小于0.1微米)的金属膜代替金属丝,即为热膜风速仪,功能与热丝相似,但多用于测量液体流速。专线除普通的单线式外,还可以是组合的双线式或三线式,用以测量各个方向的速度分量。从专线输出的电信号,经放大、补偿和数字化后输入计算机,可提高测量精度,自动完成数据后处理过程,扩大测速功能,如同时完成瞬时值和时均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流参数的测量。专线风速仪与皮托管相比,具有探头体积小,对流场干扰小;响应快,能测量非定常流速;能测量很低速(如低达0.3米/秒)等优点。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有粒子成像测速、纳米位移平台、太赫兹时域光谱仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
谢谢大家的热心肠,论坛还是好人多啊!
2026-10-22 23:07:40|本帖共 18 字 回复
