济南众测机电设备有限公司研发生产的GC-6890气相色谱仪是一款专门为满足医疗器械行业灭菌用环氧乙烷残留的检测而精心设计的一款专业化检测仪器。
气相色谱仪GC-6890是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。
主要参数:
色谱柱室温度控温范围:室温+3℃~399℃
色谱柱室温度控温精度:优于±0.1℃
色谱柱室温度温度梯度:柱有效区域不大于2%
色谱柱室温度温度偏差:设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃
色谱柱室温度温度偏差:设定温度与实际温度之间偏差不大于2%
程序升温阶数:4阶
升温速率:0.1~30℃/min
线性程序升温范围:
每分钟30℃时低于150℃
每分钟15℃时低于300℃
每分钟10℃时低于350℃
初温终温控制时间:0~600 min
程序升温的重复性:不大于2%
降温速度:由300℃降至50℃所需时间不大于15min
气化室:控温精度
±0.1℃(室温+15℃~200℃)
大于200℃为±0.2℃
检测室:控温精度
±0.1℃(室温+15℃~200℃)
大于200℃为±0.2℃
气相色谱仪
http://www.pubtester01.com/ParentList-2033735.html
https://www.chem17.com/st431047/list_2033735.html
