EZ2003总锰分析仪在自来水 总锰分析仪在自来水 出厂水 监测中的应用
发表于:2026-7-7 13:36:41|本帖共 746 字 112
       2020-06-28,星期日
  背景介绍
  自来水中的锰主要来源于天然背景值及除锰、除藻工艺中高锰酸盐的投加。锰元素属于自来水出厂水42项必检内容之一,目前国标(GB5749-2006)要求出厂水总锰应小于0.1ppm,但很多水厂内控要求更低,甚至在0.03ppm以内。出厂水锰含量过高会导致明显的色度以水质口感变差,因此在一些潜在锰超标的区域,出厂水的锰含量在线监测可帮助水厂运营管理者快速识别锰超标的风险,以便及时调整工艺应对。合肥某水厂安装了一台EZ2003总锰分析仪用于监测出厂水的总锰含量,目前该仪表运行正常,数据稳定性好。
  应用情况
  客户现场安装的是EZ2003标准版本:量程0-1ppm、1路进样、1路mA输出,采用甲醛肟比色法。但由于出厂水总锰含量一般在10ppb以下,因此实际过程采用0-0.1ppm量程进行校准。现场无需预处理设备,但需配备冷却水源为消解器降温。现场总锰每小时测试一次,由运维商每个月更换一次试剂并进行校准。现场安装示意图如图1所示。
图1 现场安装图
图2 现场仪表数据
  图2为现场仪表大约一个月连续监测的数据,由图可知该水厂出厂水总锰含量主要在2-10ppb之间波动。客户水务集团实验室采用精度更高的ICP方法每月监测一次,结果显示总锰含量在2-6ppb之间波动。对比结果表明EZ2003在针对低浓度样品的监测具有较好的准确性及稳定性。
  总结
  该案例表明EZ2003在应对自来水出厂水低浓度总锰时依然不俗的分析检测能力,这也说明该产品可推广至锅炉水、循环水以及食品饮料行业存在超低含量(0-10ppb)的总锰监测的场合。此外,现场用户反馈EZ2003性能稳定、维护量少,能够在较短的时间内提供准确的数据,可作为预警或工艺控制的依据。总体来说,客户认可了该产品的总锰分析监测能力。
看完立刻分享到项目群里了,大家都说好。
2026-10-25 17:44:55|本帖共 19 字 回复
