小型装载机运行前的注意事项和行驶注意
发表于:2026-7-7 13:06:28|本帖共 566 字 1225
       装载机的铲掘和装卸物料作业是通过其工作装置的运动来实现的。装载机工作装置由铲斗1、动臂2、连杆3、摇臂4和转斗油缸5、动臂油缸6等组成。整个工作装置铰接在车架7上。铲斗通过连杆和摇臂与转斗油缸铰接,用以装卸物料。 启动小型装载机之前要先检查发动机的油量和水量是否加足。并将各操作杆放在空档位置,经检查合格再发动机器低速运转,同时检查各种仪表是否运作正常。 坚持装载机的例行保养,机械经常保持完好,机件失灵,必须检修好,在机械运转中,禁止进行清洁、紧固、润滑、调整等各项工作。 小型装载机在开车前,注意检查周围是否有障碍物和危险物,对工作地段有影响施工的障碍物等必须事先清除后再进行工作,酒后禁止开车。 操作装载机时,司机必须精力集中,不准吸烟和与他人玩笑打闹,不要勉强操作,严禁非司机开车。装载机在公路上行驶,要严格遵守交通规则、法令。中速行驶,安全礼让,下坡时,禁止空档滑行。 在土质坚硬情况下,装载机不准强行推铲,以免损坏机件,必须选用其它机械翻松后,再用装载机工作。严格执行保养规程,每次工作完要将装载机擦拭干净,检查各部位紧固、润滑、调整情况。每工作200-250小时进行一次一级保养,检查调整各部间隙,紧固各部轴承,更换机油。每次工作下班时,应将装载机开到安全地段,不准停在坑洼流水处,要做好运转记录,关闭门窗加锁后,司机方可离岗。
2026-7-9 04:37:35|本帖共 4 字 回复
好帖必须顶
2026-7-19 13:36:36|本帖共 5 字 回复
