横河流量计常见的故障分析
发表于:2026-7-7 12:43:27|本帖共 593 字 2172
       横河流量计在各大领域中都可以使用,但是在长时间使用之后,就会出现一些不正常的现象,从而影响测量的数据。小编就总结了一些关于流量计在使用时会出现的故障问题以及故障原因,希望对大家有所帮助。 横河流量计出现故障的分析如下: (1)横河流量计输出信号不稳定,跳动很大 主要原因:有强电干扰;传感器硬件故障;管道内有气穴现象产生;管道内介质存在两相流或脉动流;介质未充满管道;流量计的发生体上有杂物缠绕;流量计前后安装的阀门有干扰;管道的振动;密封垫凸入管内。 (2)横河流量计测量的误差比较大 主要原因:仪表硬件故障。有可能是前后的直管段长度不足;管道有泄漏;仪表与配管内径相差太大;供电电压波动变化比较大;存在介质的两相流或脉动流;流星计安装时密封垫凸入管道内,或与管道不同心。 (3)横河流量计在无介质流动的情况下,有现场显示或信号输出 主要原因:转换器灵敏度设计过高;有强电设备高频干扰;接地不佳,引起电磁干扰;管道的振动过大。 (4)横河流量计通电后,有介质流过,但无信号输出或现场显示 主要原因:管道被堵塞;实际流量值太小,在流量计的下限以下运行;流量计硬件故障,如放大板损坏,电源线路不通等。 (5)横河流量计测量管泄漏 主要原因:公称压力选择不对;密封件已损坏;传感器已被腐蚀;管道内压力过高。 以上为大家介绍了横河流量计使用时会遇到的常见问题分析,希望大家后期在使用之后,若遇到,可以进行相应的排查。
支持一下
2026-7-9 08:11:12|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-21 14:05:56|本帖共 2 字 回复
细节决定成败,文章中提到的几个细节很关键。
2026-10-19 00:17:28|本帖共 21 字 回复
