氟塑料磁力泵常见问题分析
发表于:2026-7-7 12:25:45|本帖共 447 字 2133
       由于氟塑料磁力泵轴承的冷却以及润滑是以所输送的介质为基础的,因此禁止干运转,同时避免在工作过程中停电后重新启动所造成的时间和负荷运行。
  如果输送的介质中含有固体颗粒,则应在泵进口处加装滤网;如果输送的介质中含有铁磁性颗粒,则应加装磁性过滤器。
  使用中的泵环境温度应低于40℃,电动机温升不应超过75℃。输送介质及其温度应在泵料允许范围内。工程塑料泵使用温度<60℃,金属泵使用温度<100℃。输送液体,吸入压力不大于0.2MPa,工作压力1.6MPa,密度不大于1600Kg/m3,粘度不大于30X10-6m2/S,无硬质颗粒和纤维。
  如果输送流体是易沉淀、结晶的介质,使用后要将泵内积聚的液体排出。正常运行1000小时后,应拆下轴承和端面动环进行检查,更换不适合重复使用的易损件。
  干燥转子轴及稳定轴承,烧坏轴承。在没有进出口阀的情况下,由于输送介质没有润滑以及相应冷却,导致滑动轴承高温损坏。氟塑料磁力泵的磁力联轴器由泵输送的介质冷却。如果介质中有硬颗粒,容易造成隔离套划伤或刺穿损坏。
