水溶性酸测定仪测定试验相关注意事项说明
发表于:2026-7-7 11:50:37|本帖共 627 字 2240
       自动水溶性酸测定仪依照GB/T标准设计研发,实验是在规定条件下,将试样与等体积的蒸馏水混合摇动,取其水抽出液通过比色确定其pH值。适用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品的水溶性酸。 仪器特采用一体化设计,单片机控制,自动化程度高。液晶显示,中文菜单,操作方便。自动完成加热、振荡、静放、油水分离、显色、比色、显示并打印测定结果。 自动水溶性酸测定仪在测定水溶性酸度值时要注意以下几点: 1.试样瓶中的试样必须充分摇匀5min,并注意适时打开玻璃塞放气,以避免漏斗内压力过大将玻璃塞冲出打碎。 2.所用的试剂、蒸馏水、乙醇等必须呈中性反应。 3.所用仪器必须确保清洁、无水溶性酸或碱等物质存在。 4.所加入的、甲基橙不能超过规定的滴数。 5.分液漏斗中的试样溶液须轻摇5min,既要将试样中的水溶性酸或碱萃取出来,又不能使试样乳化。摇动过程中要经常打开活塞放气,放弃时将分液漏斗颈部抬高,并且不要对着人。 6.用1:1乙醇水溶液代替蒸馏水时,可不用甲基橙作指示剂,因为甲基橙在乙醇水溶液中的变色范围比在水溶液中的ph(3.1-4.4)还要低,且酸在醇液中的离解减弱,当抽出液呈微酸性时仍不变色。 7.用溶剂(如苯等)稀释重油并加热到一定温度,其目的是为了降低粘度和密度,以便能和水分离。但加热的温度必须比溶剂的沸点低,例如C4H10O的沸点为34.48℃,则加热只能至30℃,苯的沸点为80.1℃,则加热至70-75℃。虽未加热至沸点,但由于溶剂的挥发大,还应注意防火。
支持楼主
2026-7-10 01:11:55|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-12 14:51:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-25 05:58:46|本帖共 4 字 回复
关注了,期待更多好资讯。
2026-9-24 10:31:12|本帖共 12 字 回复
