吹瓶机的吹瓶原理和工艺流程
发表于:2026-7-7 11:12:51|本帖共 692 字 465
       现在大多数吹瓶机都仍是二步法吹瓶机,即有必要先将塑料原料做成瓶胚,然后再进行吹制.现今通常常用的是PET材质的环保塑料。一.吹瓶原理吹瓶机的吹瓶进程分为两部分1.预热将瓶坯(胚)经过红外线高温灯管照耀,将瓶坯(胚)的坏(胚)体有些加热软化,为了坚持瓶口形状,瓶坯(胚)口是不需求加热的,因而需求一定的冷却装置对其进行冷却操作。2.吹瓶机吹瓶成型该期间是将现已预热好的瓶坯(胚)放置到现已做好的吹模中,对其内进行高压充气。把瓶坯(胚)吹拉成所需的瓶子。全自动吹瓶机经过机械手的操作将吹瓶的两个操作合在一起完结,免去了中心人工将预热好的瓶坯放入吹模的进程。大大加快了出产的速率。吹瓶机二、吹瓶机的工艺流程吹瓶机吹塑进程是一个双向拉伸的进程,在此进程中,PET链呈双向延伸、取向和摆放,从而增加了瓶壁的机械性能,进步了拉伸、抗张、抗冲强度,并有的气密性。尽管拉伸有助于进步强度,但也不能过分拉伸,要操控好拉伸吹胀比:径向不要超越3.5~4.2,轴向不要超越2.8~3.1。瓶坯的壁厚不要超越4.5mm。吹瓶是在玻璃化温度和结晶温度之间进行的,通常操控在90~120度之间。在此区间PET表现为高弹态,快速吹塑、冷却定形后变成通明的瓶子。在一步法中,此温度是由注塑进程中的冷却时刻长短决议的(如青木吹瓶机),所以要衔接好注—吹两工位的联系。吹塑进程中有:拉伸—一次吹—二次吹,三个动作的时刻很短,但一定要配合好,特别是前两步决议了料的整体散布,吹瓶质量的好坏。因而要调理好:拉伸开始机遇、拉伸速度、预吹开始和结束机遇,预吹气压力,预吹气流量等,能操控瓶坯整体的温度散布,瓶坯内外壁的温度梯度。
好资料
2026-8-1 17:14:17|本帖共 3 字 回复
数据详实。
昨天 11:43|本帖共 5 字 回复
