COD测定仪需要校正吗
“COD测定仪需要校正吗?”同样是在知道首页看到的这个问题。一般情况下,COD测定仪在购买的时候是不需要校正的,因为COD测定仪厂家都是预先标定好标准曲线的。
现市场上比较流行的COD测定仪,采用的多是“快速消解分光光度法”设计制造的,为使仪器更具备人性化、方便用户使用,一般情况下,如COD测定仪厂家同奥科技,都会在仪器中预先设定好COD标准曲线,用户在购买仪器之后,可直接根据说明书对仪器进行操作测量,无需校正。
另外,COD测定仪厂家同奥科技,为使得COD测定仪在测定COD含量的过程中,使结果更准确、合理,对COD测定量程采取的是分段测定的方式,结果更加稳定、有效。在这些基础上,COD测定仪厂家同奥科技,在设定好标准曲线的时候,还给仪器预留了足够的曲线空间,用户可根据自身需求标定曲线,标定的曲线与标准曲线之间互不影响。
如果一些用户对仪器的准确度没有信心的话,可选择一些COD标样,在已知标准值的情况下对标样进行测定,就可以很直观地了解仪器的准确度等。在发现仪器因长时间使用而准确度有所改变(一般情况下不会出现)的情况下,可直接联系厂家进行返厂维修,COD测定仪厂家是提供这些服务的。
