关于气体传感器响应时间说明-深国安
发表于:2026-7-7 11:02:20|本帖共 837 字 4434
       由于气体传感器市场发展迅速,目前出现众多品牌的气体传感器,而一般气体检测电化学传感器的主要参数包括:量程范围(RANGE)、灵敏度(SENSITIVITY) 、响应时间(Response Time)、恢复时间(Recovery Time)和归零时间、分辨率(Resolution)等,那一般用户在气体传感器选用时需考虑哪些因素?气体传感器响应时间指什么呢?那接着下面由深国安给大伙主要讲讲关于气体传感器响应时间说明。
  关于气体传感器响应时间说明:
  1.响应时间(Response Time)
  定义:气体传感器信号从零点上升到通气平衡点一定百分比,所需的时间成为响应时间,通常用T90来描述。从零点上升到平衡信号值的50%所需要的时间称为T50,从零点上升到90%所需的时间称为T90,从零点上升到97%所需的时间成为T97。
  2.恢复时间(Recovery Time)和归零时间
  归零时间定义:归零时间是表述从传感器通气平衡状态恢复到3个分辨率的读数所需要的时间。例如,CO传感器的分辨率是1ppm,标准气是500ppm,当传感器信号从500ppm回到3ppm的这段时间,就是归零时间了。
  恢复时间定义:恢复时间是表述传感器从标准气体回复到零点气体时,信号回复快慢的一个参数。常用的是RT90,它的意思是,从传感器通气平衡状态恢复到10%信号所花的时间。例如,CO标准气是500ppm,当传感器信号从500ppm回到50ppm(500ppm*10%=50ppm)的这段时间,就是RT90了。
  3.报警确认时间
  从报警器现场感应至控制中心确认报警为真实的时间间隔。它包括报警响应和复核过程所用的时间,如现场、远程接收时间等。这一过程还可包括控制系统向上级报警中心发出报警及相关信息量所用的通信时间。另外,联动装置的启动时间也可以看作是响应时间。如从探测器现场报警到控制联动装置(如关闭电磁阀切断气源,及开启排气扇等)的时间间隔。通常报警响应都很短。所以,在具体检验时,以测量报警确认时间或系统响应为宜。
