超高效液相色谱的关键技术特性及其应用领域
发表于:2026-7-7 10:48:10|本帖共 970 字 799
       超高效液相色谱系统是赛默飞推出的一款高性能液相色谱分析平台,采用超高效液相色谱(UHPLC)技术,在分析化学领域具有革命性的技术突破。 一、超高效液相色谱的核心技术特点 1.适用于双 LC 的 Vanquish Duo 使用适合可获取更高投资回报的双 LC 工作流程的 Vanquish Duo系统,样品通量倍增,样品表征信息倍增并更好地利用工作台空间。 2.适用于串联 LC 或 LC-MS 的 Vanquish Duo 一套设备可以同时实现在线分析与离线柱平衡再生,提升检测器或质谱在线利用率,这款适合串联 LC 或 LC-MS 工作流程的 Vanquish Duo 可增加实验室样品和投资回报。 3.适用于反向梯度 LC 的 Vanquish Duo 使用适合反向梯度的 Vanquish Duo 提高实验室定量检测能力,引进独特而用途广泛的电雾式检测器,以在即使缺乏参考标准品的情况下对所有非挥发性及半挥发性化合物进行定量检测。 4.轻松提高生产率 借助 Thermo Scientific™ Chromeleon™变色龙数据管理系统软件(CDS)方法设置向导操作Vanquish Duo系统,可以为用户节约大量培训时间。 使用全面法规依从的 Chromeleon CDS,可从单一用户界面控制两个独立的梯度流路。 使用 Chromeleon CDS 软件进行数据分析以节省时间。 与质谱仪或其他检测器无缝集成。 5.更精确地处理样品 可以整个周末连续记录数据。Vanquish 系统的分流进样器 HT 模块的单瓶容量可满足 208 次进样,开箱即用。通过添加可选 Thermo Scientific™ Vanquish™ 加载装置,提升至 8832 样品容量(23 孔板)。 二、应用领域 Vanquish系统广泛应用于多个领域:在药物研发中用于药物纯度分析、代谢产物鉴定和药代动力学研究;在环境监测中可检测0.5ng/L全氟辛酸等痕量污染物;在临床诊断中支持单细胞代谢物组学研究;在食品安全领域用于农药残留和添加剂检测。 三、技术优势 系统采用Viper手拧接头实现零工具维护,陶瓷阀死体积接近零的设计保障长期稳定运行。Chromeleon CDS软件通过智能方法编辑器向导确保方法参数与耗材兼容性,配合移动端App实现远程监控。实验室分析通量可提升300%,单位样品成本降低65%。
