SKF轴承保养及检修
发表于:2026-1-13 11:54:05 1484
       为了尽可能长时间地以良好状态维持SKF轴承本来的性能,须保养、检修、以求防事故于未然,确保运转的可靠性,提高生产性、经济性。 保养_相应机械运转条件的作业标准,定期进行。内容包括监视运转状态、补充或更换SKF轴承润滑剂、定期拆卸的检查。 作为运转中的检修事项,有轴承SKF的旋转音、振动、温度、润滑剂的状态等等。 2、SKF进口轴承的检修 SKF轴承的清洗:拆卸下轴承检修时,首先记录SKF轴承的外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用清洗剂、煤油。 拆下来的轴承的清洗,分粗清洗和细清洗,分别放在容器中,先放上金属的网垫底,使SKF深沟球轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使SKF轴承带着脏物旋转,会损伤轴承的滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子_去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。 精洗,是将SKF轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细的清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。
学到了,感谢分享
2026-1-16 00:31:19 回复
很有价值
2026-4-29 14:13:37 回复
不错不错
2026-5-9 14:16:07 回复
