液位变送器是油田对电磁流量计量现场首选标定方法
发表于:2026-1-13 11:45:34 1680
       液位变送器是油田对电磁流量计量现场标定方法 摘 要:本文介绍了油田流量计量仪表的现场标定方法,并对多年来难以解决的大口径流量检测仪表周期检定难、计量误差大等问题,提出了通过采取现场标定手段的解决办法. 关键字: 流量 计量仪表 现场标定 在线检定 一、前言 随着科学技术的发展,现场标定技术已越来越得到人们的重视.从应用情况来看,现场标定具有以下优点:(1)标定介质为现场实际使用对象,避免了因标定介质与实际使用对象的不同对测量结果的影响;(2)避免了被检仪表因检定前后装卸运输等人为因素对测量结果的影响;(3)减少了工作量,省却了被检仪表送检拆装等工作程序;(4)解决了部分仪表因连续工作需要,不能实现离线周期检定的难题;(5)既节省检定费用,又缩短计量仪表的检定周转时间.所以,开展现场标定技术研究很有必要. 二、现场测试及标定技术的研究 1. 压力(差压)变送器的现场标定 (1)压力(差压)变送器校准器的选择 我们结合油田生产实际,决定选用F718 30G现场压力(差压)校准器作为现场校验仪表,以解决压力(差压)变送器仪表的现场校验问题. (2)F718 30G现场压力(差压)校准器的现场试验 我们于2002年8月在孤东一号注水站和技术监督站检定室,对在用计量仪表分别进行在线检定,其测试结果分别见表1和表2. 表1 上行(mA)        误差(mA)        下行(mA)        误差(mA) 零点        4.00        0        4.00        0 满量程的50%        12.03        0.03        12.02        0.02 满量程        20.00        0        20.00        0 检定对象一:孤东一号注水站1号注水罐液位变送器.基本参数:型号1151DP4E22S2M1B3;编号AL24930;量程0~20kPa;准确度0.2级;输出4mA~20mA. 从表1中可看出所测点的误差为0.03mA,则其相对误差为: 此计量仪表的测量误差在其计量准确度范围内,符合使用要求. 检定对象二:技术监督站气表检定室差压变送器 基本参数:型号DP4E22M1B2D2;编号D6E60019C002;量程0~37.4kPa;准确度0.2级;输出4mA~20mA. 表2 上行(mA)        误差(mA)        下行(mA)        误差(mA) 零点        4.00        0        4.00        0 满量程的50%        12.02        0.02        12.01        0.01 满量程        20.00        0        20.00        0 从表2中可看出所测点的误差为O.02mA,则其相对误差为: 此计量仪表的测量误差在其计量准确度范围内,符合使用要求. (3)F718 30G现场压力(差压)校准器的主要技术指标:准确度0.O1级;量程-82.74kPa至206.85kPa,可外接压力模块;测量值达24mA;工作电源二节9V电池. 从该仪器的使用情况来看,其各项性能能 满足在线检定技术要求,且结构简单,操作方便,准确度高,稳定可靠.它的应用有效地解决了压力(差压)变送器的在线检定问题. 2. ZNE电磁流量计的现场标定技术研究 (1)用于油田污水计量ZNE电磁流量计的现场标定 方法一:利用各注水站的5000m3注水罐对油田注水站在用ZNE电磁流量计进行在线标定.利用油田5000m3注水罐对ZNE电磁流量计的在线标定,前几年我厂对在用大口径污水弯管流量计也进行过,积累了丰富的现场标定经验.其方法是把注水站的生产工艺流程当作被检流量计的在线标定流程,把5000m3注水罐(储水罐)近似地看作标准体积罐,标定前先将5000m3注水罐(储水罐)加满经油田污水处理站处理后的工业污水,然后关闭5000m3注水罐的进水阀门,除被检流量计生产工艺流程外,停止其他生产工艺流程,待注水站注水系统稳定后,即可进人标定程序,通过调节高压注水泵出口阀门开度来满足被检流量计的每一个流量检定点,在同一时间内5000m3注水罐水的减少量为真值(通过测量注水罐前后液位高度经计算后获得),被检流量计的累积量为测量值,从而可获得被检流量计每个流量检定点的测量误差.胜利油田孤岛采油厂还利用停用注水站的工艺流程,用5000m3注水罐当作标准体积罐建立了一套ZNE电磁流量计检定装置,此装置主要是对弯管流量计检定而建立的,并通过了上级主管部门的技术验收.采用在用注水站生产流程对现场流量仪表进行在线标定存在以下不足:①需要采油厂内多个部门的组织协调;②在标定过程中需要多次停泵、启泵,在一定时间内影响注水系统的平稳运行;③5000m3注水罐并非标准体积罐,而是人为地把它看作是标准体积罐;④由于流量大,采用人工液位检测容易产生测量误差,若采用液位变送器自动检测可以消除这一误差的影响.尽管如此,此方法仍是目前现场标定办法.它具有省时、省力、经济实用,有针对性等优点,在满足生产的前提下,应为标定方法.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,液位变送器,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
