发气量检测仪:原理与性能解析
发表于:2026-7-7 09:32:50|本帖共 586 字 471
       发气量检测仪是采用微型计算机控制的智能分析检测仪器,将的电子,计算机以及传感等应用于型材料发气性的检测中,利用气体压力测量原理,实现发气量的自动测量,液晶屏适时显示发气过程,打印分析结果。仪器具备中文菜单显示选择能,操作简便,满足树脂砂发气量的检测。 发气量检测仪的原理: 装置中的计量器是个恒压的、容积可变的、密封性计量器具。计量器和计量腔是由钟罩、水槽借助于密封液组成的容积可变的空腔,内压力——余压是通过配重来调正的。在出厂之前调整为0Pa.恒定的压力是通过平衡轮中的曲线轮和补偿锤实现的,其密封液采用饱和食盐水溶液。 定质量的电石试样投入到盛有定容积水的乙炔发生器中后,产生的乙炔气经气液分离器除去水份后,由管路入计量腔,使钟罩上升,待反应结束后从计量器上读出容积示值。此容积量值就是定质量的电石试样所产生的乙炔量。 发气量检测仪的性能: 1.系统能强、故障率低、应用范围宽。计算机可脱机使用; 2.采用度压力传感器,可对常温和温下的发气量行数椐采集处理,数据稳定可靠; 3.采用电子天平,不定量称取样品。提了测试度和分析速度。样品重量自动采集和手动输入意选择; 4.本测试仪已采集的所有数据仍能整地,无限制地保留在计算机系统的数据库内,以便行查询显示及打印输出; 5.对测量系统的温度行恒温控制,可以稳定控制在105℃上。免除水分冷凝等因素对发气性的影响,测量结果更准确,更真实。
值得推广
2026-7-21 11:04:44|本帖共 4 字 回复
