沥青混合料弯曲试验仪目的与适用范围
发表于:2026-7-7 09:19:20|本帖共 2,655 字 4329
  沥青混合料弯曲试验仪目的与适用范围: 本方法适用于测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的力学性质。试验温度和加载速率根据有关规定和需要选用,如无特殊规定,采用试验温度为15℃±0.5℃。当用于评价沥青混合料低温拉伸性能时,采用试验温度-10℃±0.5℃,加载速率宜为50mm/min。采用不同的试验温度和加载速率时应予注明。 本方法适用于由轮碾成型后切制的长250mm±2.0mm,宽30mm±2.0mm,高35mm±2.0mm的棱柱体小梁,其跨径为200mm±0.5mm,若采用其它尺寸时,应予注明。
  相关设备水泥净浆搅拌机
  沥青混合料弯曲试验仪仪具与材料: ★材料试验机或压力计:荷载由传感器测定,大荷载应满足不超过其量程的80%且不小于量程的20%的要求,一般宜采用1kN或5kN,分度值为10N。具有梁式支座,下支座中心距200mm,上压头位置居中,上压头及支座为半径10mm的圆弧固定钢棒,上压头可以活动与试件紧密接触。应具有环境保温箱,控温精密度±0.5℃,加载速率可以选择。试验机宜有伺服系统,在加载过程中速度基本不变。 ★跨中位仪测定装置:LVDT、电测百分表或类似的位移计。 ★数据采集系统或X—Y记录仪:能自动采集传感器及位移计的电测信号,在数据采集系统中储存或在X-Y记录仪上绘制荷载与跨中挠度曲线。 ★恒温水槽或冰箱、烘箱:用于试件保温,温度范围能满足试验要求,控温程度±0.5℃。当试验温度低于0℃时,恒温水槽可采用1:1的甲醇水溶液或防冻液作冷媒介质。恒温水槽中的液体应能循环回流。 ★卡尺。 ★秒表。 ★温度计:分度为0.5℃。 ★天平感量不大于0.1g。 ★其它:平板玻璃等。 本公司生产以下设备供您选择,其他辅助器具可代为提供。
  沥青混合料弯曲试验仪结构特点: ★设有过载保护,下降过位保护。 ★操作简便,测试数据准确,性能稳定可靠。 ★仪器自动试验,显示并打印试验压力及对应的流值,绘制试件受力变形的坐标曲线图。 ★可存储15组试件的试验结果。 ★大型液晶屏显示。 ★流值检测有单路与双路两种。 ★试验由仪器或计算机自动控制,试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示,可通过打印机打印输出,彩色喷墨打印机。 ★机器配有USB接口。 ★可选配串口,上位机软件可以进行分析处理。
  沥青混合料弯曲试验仪技术参数: ★上升速率:(50±5)mm/min ★压头直径:标准小梁夹具 ★大压力:50KN精度1% ★流值范围:0-15.00mm精度±0.1mm ★环境温度:≤30℃ ★相对湿度:≤85% ★整机功耗:≤700W ★外型尺寸:650x480x900mm ★仪器净重:100kg ★电源电压:220v
  沥青混合料低温冻断系统使用说明: ●按试验机规定制备沥青混合料,按规定制备试件。试件尺寸为200mm×40mm×40mm,长、宽、高的尺寸偏差分别为±2mm、±1mm、±1mm。 ●用强力黏结剂将试件黏接在试件夹头中,黏结后的试件应根据黏结剂的性能放置约24h。放置试件时不应使两端黏有夹头的试件发生变形。 ●率定荷载和位移传感器的比列系数。在常温下,2个位移传感器和荷载传感器的比列系数应分别率定两次,误差小于5℅时,取其平均值。 ●测定变形量测系统随温度变化的修正值△l′。将2个位移传感器用传感器夹具和铟钢棒装在石英玻璃基准棒上,标距100mm。将装有位移传感器的石英玻璃基准棒置于恒温箱中,在试验起始温度To(如没有特殊要求,试验起始温度可取为10℃)下恒温35min,记录2个位移传感器的起始值L01、L12,然后以规定的降温速率降温。若降温速率没有规定,一般可采用30℃/h,将温度降至-40℃(作为率定低温度T1),再记录2个位移传感器的终止值L11、L12,量测系统的修正值为: 公式中: △l′ 位移量测系统随温度变化的修正平均值,mm/℃; △T 率定温度范围,△T=T1-T1-T0,℃; L01、l02 分别为2个位移传感器的起始读数,mm; L11、L12 分别为2个位移传感器的终止读数,mm。 ●在试件中部两侧安装位移传感器,试验机传感器夹具相距L(L=100mm),见图9.20.3,然后将其放入恒温箱中,试件应垫平避免产生变形。将恒温箱内的温度控制在冻断试验起始温度(10℃),恒温1h。 ●将恒温后的试件按图9.24.3安装在试验机上,使试件处于临界受力状态。
  技术参数: ●试件尺寸:(4×4×22)cm。 ●温度范围:-50℃~30℃。 ●温度冷却速度:5℃/h±0.5℃/h、10℃/h±0.5℃/h、15℃/h±0.5℃/h、30℃/h±0.5℃/h 可选。 ●加载速度:0.002mm/min~10mm/min。 ●升降行程:0mm~50mm。 ●数字位移传感器:分辩率0.001mm,量程:0mm~10mm。 ●压力传感器0kN~10kN。 ●精度:0.05%F.S。 ●温度传感器测试范围:-50℃~50℃、精度0.2℃。 ●数显仪LCD显示:1通道温度传感器、1通道压力传感器、1通道位移传感器。 ●微机(含WindowsXP下数据采集和处理软件):联想品牌台式微机。 ●主机尺寸(长×宽×高):(0.4×0.7×1.4)m。 ●制冷系统(进口压缩机组)3kW。 ●环境温度:≤30℃。 ●相对湿度:≤85%。 ●整机功耗:4KW。 ●仪器净重:400kg。 ●电源电压:380v 三相四线。
  简介: 该仪器是采用步进电机技术、制冷(进口制冷机组)技术、传感器技术、计算机控制各数据处理技术开发的,用于沥青混合料低温性能试验。该仪器可以在微机控制下自动选取温度下降梯度,自动选取加载速度,并实现温度、压力、位移的自动测试和曲线图表的输出,可得到破断温度、破坏强度、温度应力曲线斜率和转折点温度,具有水平。
感谢楼主
2026-7-16 19:18:37|本帖共 4 字 回复
避开不少踩坑点,很棒。
2026-8-21 09:53:49|本帖共 11 字 回复
