常用的接地电阻测试仪主要有三种,分别是钳形接地电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪和可调式接地电阻测试仪。每一种接地电阻测试仪都有其独特的产品优势,再选购接地电阻测试仪前,只需了解各种接地摇表的特点及试验范围,再配合试验要求选择合适的测量参数,即可简单选择到合适的接地电阻测试仪。
ETCR2000钳形接地电阻表是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
产品特点 :
1、测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便 ;
2、测量接地体电阻和接地引线电阻的综合值,可测量出用传统方法无法测量的接地故障,应用于传统方法无法测量的场合 ;
3、配备长钳口,特别适宜于扁钢接地的场合 ;
4、而且还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流 BY2571数字接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四e68a84e8a2ad3231313335323631343130323136353331333431346461端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪;
功能特点 :
1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力 ;
2、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量 ;
3、允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果 ;
4、本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压 SX系列可调接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备的保护接地端和可触及的金属壳体之间的电阻值。 微机控制,菜单引导操作,4组记忆模式,具有标准RS232接口或PLC接口。可用于测试时间、阻抗、电流同时显示,报警阻值任意预置,微机控制,菜单引导操作,4组记忆模式,具有标准RS232接口或PLC接口。可用于测试时间、阻抗、电流同时显示,报警阻值任意预置,合格/不合格声光报警。功能特点 ;
5、微机控制,菜单引导操作,4组记忆模式 ;
6、具有标准RS232接口或PLC接口 ;
7、可用于测试时间、阻抗、电流同时显示,报警阻值任意预置;
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
