P+F是德国倍加福值编码器技术状况
发表于:2026-7-7 08:43:26|本帖共 823 字 858
       P+F是德国倍加福值编码器技术状况
  P+F是德国倍加福的英文缩写,P+F接近传感器是倍加福早的产品之一。倍加福发明的个接近传感器于1958年发明。代接近传感器的发明奠定了倍加福成为德国乃至世界机械设备行业的地位。P+F至今也广泛运用在当今众多行业中,包括机械与设备工程、汽车工业、移动机械设备、印刷与造纸行业、包装行业、门控与电梯行业等。
  值编码器为每一个轴的位置提供了一个独yi无二的编码数字值, 特殊是在定位控制应用中,值编码器减轻了电子接受设备的计算任务, 从而省去了复杂的和昂贵的输入装置。而且当机器合上电源或电源故障后再接通电源,不需要回到位置参考点,就 可以利用当前的位置值、 并行值编码器传输位置到估算电子装置通过几根电缆并行传送 串行值编码器,输出数据可以用标准的接口和协议传送,同事再点对点的连接实现了串行数据传送。今天现场 总线系统的使用正不断增加
  1、编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障, 导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。 2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。 3、编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低, 通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。 4、式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警, 这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。 5、编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。 6、编码器安装松动:这种故障会影响位置控制 精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。
  P+F是德国倍加福值编码器技术状况
