托利多称重模块的应用场景解析
发表于:2026-7-7 08:29:53|本帖共 666 字 1774
       托利多称重模块 托利多称重模块应用场合: 动载称重模块一般应用于有冲击力的场合的称重;如:辊道,流水线,带搅拌的反应釜等等。 组合方式: 在一个称重系统中,标准组合为: 1、四件套:四套动载模块,一般矩形安装; 2、三件套:三套动载模块,圆形料斗,径向或切向安装。 安装基础要求: 1、每一称重模块的安装基础的平面度应在0.3mm以内,各基础应在同一水平面上,其平面度要求在0-3mm之间。 2、与称重模块连接的支承面的平面度应在0.3mm以内,各支承面应在同一水平面上,其平面度要求在0-3mm之间。 安装注意事项: 1、模块与基础及支承面的连接,可用螺栓连接或焊接。焊接时应注意焊机的接地,当模块底板与基础焊接时,焊机应在基础上接地,当模块顶板与支承面焊接时,焊机应在支承面上接地。勿使电流通过传感器,以免损坏传感器。 2、安装完毕,调整限位螺钉至合适的间隙2~3mm,确保正常称量又控制晃动幅度。 技术参数: 防爆等级: 本安型气体防爆Ex ibⅡC T4 Gb 本安型粉尘防爆Ex ibⅢC T135℃Db 隔爆型气体防爆Ex db iaⅡB/ⅡC T6 Gb 隔爆型粉尘防爆Ex ib tbⅢC T85℃Db 显示:25mmLCD带背光或者0.8"LED 准确度等级:OIML III 工作电源:AC/DC本安电源或本安电池组7.2V4.8Ah 工作环境温度:-10~40℃ 湿度:≤85%R.H 结构特点: 秤台:5mm钢板,U型梁结构,专用夹具,机器人焊接 碳钢结构:抛丸后喷塑处理 不锈钢结构:抛光拉丝处理 4套高精度防爆传感器 良好的腐蚀环境有专门表面处理工艺,确保10年以上防腐
这几家公司经验足
2026-9-10 05:21:20|本帖共 8 字 回复
