粗糙度仪曲面传感器如何操作使用
发表于:2026-7-7 08:15:57|本帖共 533 字 535
       粗糙度仪曲面传感器如何操作使用
  粗糙度仪又叫表面粗糙度仪、表面光洁度仪、表面粗糙度检测仪、粗糙度测量仪、粗糙度计、粗糙度测试仪等多种名称。它具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点,可以广泛应用于各种金属与非金属的加工表面的检测,该仪器是传感器主机一体化的袖珍式仪器,具有手持式特点,更适宜在生产现场使用。外形设计,坚固耐用,抗电磁干扰能力显著,符合当今设计新趋势。
  曲面传感器与其他传感器的主要区别就是它的导头与触针是并列 的,其他传感器是前后排列。曲面传感器的导头部分较高,不能直接 测量平面,必须使用测量平台、进行测量。
  1)将曲面传感器小心插入驱动器中,然后安装到测量平台上,锁紧 要可靠;
  2)使用曲面传感器时,尽量选用较短的行程,如:选择 0.25 取样程 度,尤其在圆弧很小的时候;
  3)在测量主界面下观察针位。
  4)将测量平台的滑架调的稍高一点,向下降直到接触工件,这个过 程要小心操作,尤其在传感器即将接触工件时;
  5)将曲面传感器的触针对准曲面的高点(或低点);
  6)将曲面传感器的主体调水平,目测水平即可。然后观察触针位 置是否在中心附近(不要刻意去找中心,低 2 格或高 2 格测量也没有 问题),此环节特别关键,必须特别注意否则易损坏传感器。
  7)按启动键测量。
