图书馆阅览室的吸音原理
发表于:2026-7-7 08:04:14|本帖共 492 字 4293
       图书馆阅览室的吸音原理: 在谢菲尔德大学主图书馆的阅览室,进行了相关的吸音音质研究,在建筑阅览室做了吸音测量。阅览室长22.5,宽7.2,高2.4 测量结果表明,SPL随距离的衰减可观,跨过整个房间超过20dB,BT较短,从125Hz到8kHz,为0.3-0.5s,通常的背景噪声级37-45dBA,不太高,然而,67个学生做的声舒适评价满意程度属于中等或下等。这似乎表示声级与声舒适评价之间没有显著相关。这个吸音结果也揭示了设计阅览室这样的吸音效果好的环境,在性和烦扰之间的平衡上存在矛盾,利用声学可以消除在大学的主阅览室这种情况。 然后,又在AR比较了自然声与作为背景声的人造声,以相等的声级50dBA采用位于室内上角的4个扬声器,回放4种声音,在室内建立起较为吸音检测,现场预录的4种声音包括小树林中的风雨声、小溪流水声和图书馆空调系统的噪声,这些声音的频谱和时域特性。 流水声的平均评价得分显著高于其他三种声音,一个可能原因是,与其他声音相比,流水声的低频成分较弱,虽然风雨声都是自然声,但是得分与空调噪声差不多,这可能因为他们都有明显的低频成分,更为重要的是有较大的动态范围的缘故。
