沈阳80135数控车床价钱与CAK80135数控车床花键联接的类型和结构
发表于:2026-7-6 15:01:29|本帖共 596 字 2588
       沈阳80135数控车床价钱与CAK80135数控车床花键联接的类型和结构影响。沈阳80135数控车床花键联接由带有多个键齿的轴和毂孔组成,齿侧面为工作面,可用于静联接或动联接。沈阳80135数控车床比键联接有更高的承载能力,较好的定心性和导向性,对沈阳80135数控车床轴的削弱也较小,适用于载荷较大或变载及沈阳80135数控车床定心要求较高的静联接、动联接,对沈阳80135数控车床价钱有影响。花键为标准件,根据沈阳80135数控车床齿形不同,花键可分为矩形花键、渐开线花键。CAK80135数控车床矩形花键按其齿的尺寸和数目不同,分为轻、中、重三种系列,分别适用于轻载、中载、重载的联接。CAK80135数控车床矩形花键在联接中按小径 d 定心(图 6-29),轴和轮毂的定心表面在热处理后均需磨削,定心精度较高,对沈阳80135数控车床价钱有影响。渐开线花键的齿廓为渐开线。
CAK80135数控车床定心方式可分为外径定心和齿廓定心两种。与矩形花键相比,渐开线花键的齿根较厚,应力集中较小,联接强度高。齿廓定心时,因齿面受载后齿面上有径向分力,故它有一定的自动定心能力,CAK80135数控车床一般优先选用齿廓定心方式,对沈阳80135数控车床价钱有影响。必须注意,加工花键孔的拉刀制造成本较高,故渐开线花键常用于载荷较大、定心精度要求高以及尺寸较大的联接,对沈阳80135数控车床价钱有影响。
讲得透彻
2026-7-30 07:06:42|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-8-3 11:59:44|本帖共 3 字 回复
