你知道常见的塑料袋是什么材质吗-茂鑫解答
发表于:2026-7-6 14:56:56|本帖共 1,541 字 3133
       一、塑料袋材质分类?
  1、高压聚乙烯塑料袋
  高压聚乙烯又称低密度聚乙烯(LDPE),程半透明状态,塑料袋制品透明性一般较低压聚乙烯好。其主要用途有3类:
  A、食品包装:糕点、糖果、炒货、饼干、奶粉、盐、茶叶等;
  B、纤维品包装:衬衫、服装、针棉品、化纤制品;
  C、日化用品包装.
  2、低压聚乙烯塑料袋
  低压聚乙烯又称高密度聚乙烯(HDPE),由于其有较高的结晶度,透明度不好,一般呈半透明状态,透明度较HDPE高压聚乙烯塑 料袋制品差。其主要用途有4类: 本文来自织梦
  A、垃圾袋、菌种袋;
  B、方便袋、购物袋、手提袋、背心袋;
  C、保鲜袋;
  D、编织袋内袋
  copyright dedecms
  3、聚丙烯塑料袋
  聚丙烯塑料袋的聚丙烯相对于聚乙烯,其结晶能了会弱化需要,尤其是无规聚丙烯,结晶性最弱,其塑料袋制品的透明度很想对高很多。 织梦好,好织梦
  主要用于包装纺织品、针棉品、服装、衬衫等.
  前三者塑料袋由于本身物质结构的非极性原因,不易染色或印刷,需要进行表面印刷处理。
  4、聚氯乙烯塑料袋
  聚氯乙烯塑料袋,由聚氯乙烯树脂吹塑加工而来,相对于前三者塑料袋,其物质结构中引入了氯元素这种物质,使得其结晶效果很弱,制品的透明度较高,同时由于氯元素的加入,使得材料本身带有一定极性,容易印刷着色。其主要用途为2个方面:
  A、礼品袋;
  B、箱包袋、针棉品包装袋、化妆品包装袋;
  织梦好,好织梦
  二、塑料袋组分多元化发展
  以上介绍了常用的4种塑料袋,你是不是认为小编都能够识别了。当然,这也并不意味着小编现在就火眼金睛什么材料都能认识了,事实上现在单一组分的塑料袋材料已经很少了。
  就拿PE来说吧!
  PE常以膜材、板材或者棒材出现,比如一次性塑料袋,因为聚乙烯分子结构中的极性较弱,表面能比较低,不容易印字,所以纯PE的塑料袋一般都是无色半透明的,并且摸起来没有PVC薄膜的那种粘性。此外PE还具有很强的结晶性,所以PE板和棒材材呈现白色不透明状态。 织梦好,好织梦
  这些都是小编在书上或者实验室里看来的总结。但是去到超市购物,看到这样一个塑料袋,顿时就傻眼了:
  其时小编就蒙了,这又是什么资料,说好的PE塑料袋呢?说好的无色半透明呢?说好的不容易印刷呢?>(PE-LD+PE-LLD)-MD15这一串字母又是什么???
  好吧,物资远比设想的要出色。 dedecms.com
  猜一下吧,PE-LD应该是LDPE,低密度聚乙烯lowdensity polyethylene, PE-LLD应该是LLDPE线型低密度聚乙烯linearlow density polyethylene,那MD15是什么呢?这个是无法猜不进去啊,只能乖乖地查资料了。
  经过海查以后,终究找到了可托的说法:
  此表如此可信是因为其来自中国国标,有兴趣的小伙伴可以直接搜一下GB21660-2008。
  在这个标准中也同时解释了MD的含义:MD为矿物粉、St为淀粉、数字为该添加物的质量分数(%)
  为了正在阅读此文的你真正会使用此表,小编在此举两个例子:
  示例1:添加30%(质量分数)淀粉(St)的低密度聚乙烯,表示为:>(PE-LD)-St30< copyright dedecms
  对含多个填料的混合物,应描述填料的百分含量,并用圆括弧将其括在中间。 织梦内容管理系统
  示例2:含15%(质量分数)矿物粉和25%(质量分数)淀粉(St)聚丙烯,表示为:>PP-(St25+MD15)<或>PP-(St+MD)40< copyright dedecms
  三、常用塑料数字标识知多少
  这些常用塑料的数字标识你知多少呢?要是不知道的话,建议你不要说自己是学高分子的(塑料、橡胶),要不然真的会比较尴尬。
此外,三个循环箭头中的“04”也对应着LDPE的代号,而如果箭头中间没有数字,则表明这个塑料袋是不可以回收再利用了。
马克
2026-7-11 03:48:38|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 01:27:11|本帖共 4 字 回复
