湿式静电除尘器的保养
发表于:2026-7-6 14:20:28|本帖共 749 字 2207
       我们平时在使用湿式静电除尘器的时候一定要按照正确的操作流程来使用,定期对设备保养也是很重要的,那接下来我们就来了解一下怎么保养湿式除尘器。
    1、湿式静电除尘器再开机时应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置——假如系统中还有其它设备的话就应先启动下游设备。
    2、停机时不必切断压缩气源——尤其在风机工作时,一定要向提升阀气缸提供压缩空气,以保证提升阀处开启状态。 3、定期测定工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常应查找原因并及时处理。 4、管理人员应熟悉湿式静电除尘器的原理、性能、使用条件并掌握调整和维修方法。
    5、储气罐、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,同时油水分离器应每隔3~6月清洗一次、要经常检查油雾器的存油情况并及时加油。 6、湿式静电除尘器在正常工作时排灰装置不能停止工作,不然的话灰斗内很快就会积满粉尘,这样往往就会导致粉尘溢入袋室而迫使除尘器停止工作。
    7、停机时,在工艺系统停止之后应保持除尘器和排风机继续工作一段时间,以湿式除尘器内的潮气和粉尘,要注意的是在除尘器停止工作时,一定要反复对湿式静电除尘器进行清灰(可用手动清灰),然后将除尘滤袋上的粉尘除掉,以防受潮气影响而糊袋子。
    大家可以参考一下以上在日常生活中保养湿式静电除尘器的方法,希望可以对大家今后定期保养、减少设备的损坏和延长设备的使用寿命起到一定的帮助。
  以上关于湿式静电除尘器的产品所作的介绍,希望可以帮到您,其实对于大气污染废气处理,一般是需要根据废气的浓度、产生量、废气成分、如何收集等方面进行设计。如果您有困扰的废气需要净化处理,可以随时0536-4900019山东盛宝客户专线,为您提供整套废气处理方案及技术。
  温馨提示:本文参考文献均来自于http://www.shengbaocwq.com/
