土壤盐分计:发现盐害对植物的影响
发表于:2026-7-6 13:56:48|本帖共 683 字 1181
       土壤盐分计又称为土壤盐分速测仪,这是托普云农设计研发的可以快速检测出土壤中的盐分含量的土壤仪器。这款土壤仪器主要由原位盐分传感器与数据接收主机组成,两个部分体积都十分小,可以方便工作人员随身携带在野外作业。
    我们知道含盐分较高的土壤中,很少有植物能长得很好。这是由于含盐分较高的土壤中,土壤的养分元素、氮磷钾等在酸性或碱性的土壤环境中,自动生成植物不可吸收的盐类,导致土壤养分含量不足,不能供应植物的正常生长所需。这是现代耕地土壤长期种植过后作物逐年减产的主要原因。 在我国盐分含量较高的土壤主要是有两种方式形成的,一种是自然界环境条件下自然形成盐碱地,一种在农业种植过程中的由于水肥管理不当导致的土壤盐碱化。通过土壤盐分计人们发现过多的化肥,在土壤水溶解后,不会形成植物可吸收的养分,而会自动生成结果稳定不易吸收的盐类。当植物根系采集这样的土壤水后,不仅仅不能补充植物生长需要的养分,还会导致植物产生盐害。 那么盐害对植物有哪些影响呢?盐害会导致植物生长滞缓、叶色深浓、植株矮小。水稻发生盐害,返青缓慢,生长不良,植株瘦小,不分蘖,叶色呈黄白或淡褐色,下叶赤枯,茎秆硬化,严重时出现卷叶,慢慢枯死;生育后期发生盐害时,谷粒不充实,空瘪率高,谷壳色暗,茎秆呈褐色。这些问题最终会导致作物大量的减产死亡。 通过土壤盐分计,人们能及时发现土壤中的含盐量是否超标,当土壤中的盐含量过大时,可以通过中耕松土,然后采用灌水洗盐或开沟排盐的方法降低土壤含盐量,同时利用土壤盐分计反复检测直到土壤恢复正常。 土壤盐分计 http://www.tpyn.net/prolist_T23.html
2026-7-26 04:44:21|本帖共 4 字 回复
为作者打call。
2026-8-18 02:21:33|本帖共 9 字 回复
