发表于:2026-7-6 13:42:06|本帖共 2,120 字 475
如何选择合适您的分光光度仪
分光光度仪是在整个生产过程中用于指定和交流色彩并监控准确性的色彩测量设备。分光光度仪可测量几乎任何东西,从液体和塑料到纸张、金属和织物。几乎所有行业的品牌所有者、设计师、实验室技术员和质量控制专业人员都依靠这些设备来确保色彩从具体指定到*终质量检查始终保持一致。 这台 Ci7800 台式分光光度仪在测量织物样本 然而,目前市场上的分光光度仪有许多种型号和尺寸。有便利、实用的便携式分光光度仪,小到足以放在手掌上,在实验室中巡视,进行现场质量检查;还有较大的台式设备,随时处于备用状态,可按照*精准的规格和容差测量*准确的颜色。 选择适合您工作流程的分光光度仪 由于台式设备通常比较昂贵,许多人想知道设备投资是否值得。今天,我们将比较便携式和台式分光光度仪在普通的色彩测量情况下表现如何,以便您能决定哪一种*适合您的需求。 全貌对比 :台式 VS 便携式 众所众知,台式设备相比便携设备更为准确、一致。在使用严格的容差或在制定颜色规格时,台式设备通常是优选。从事品牌色彩或其制造的组件颜色必须在*终组装时互相匹配的色彩专业人员将台式设备用于制定规格、配方,进行质量控制。在这里,先为大家介绍爱色丽五个*受欢迎的台式设备——从左到右:Ci7x00、Ci4200、VS450、MatchRite iVue 和 Ci4100。 同时,便携式设备适合在实验室中抽查质量,或随身携带可随时随地测量颜色以获得设计灵感。爱色丽的便携式分光光度仪的准确率不但高于行业大部分产品,同时可以实现数据共享和测量的可追溯性。为大家介绍,爱色丽五个上榜率*高的便携设备——从左到右:eXact、Ci64、RM200QC、MA98 和 CAPSURE。 应用对比:如何使用台式或便携式分光光度仪 1 – 测量透射 如果您要测量橙汁、洗衣剂或洗发水等液体,台式设备提供便携设备无法做到的事——透射测量。这通过被测物体进行计算。还可以测量塑料和包装的透明度和雾度(如 2 升瓶子和透明泡罩包装),确保不透明量准确无误。 2 – 配制色浆 台式设备是制定颜色配方的**选择。还广泛用于配制塑料中不同程度的不透明度,并与 Color iMatch 软件配合使用,配制用于纺织品的液体染料和用于涂料的色浆。 Color iMatch 可为各种应用提供快速、准确的颜色分析和色浆配方 3 – 制定标准 制定标准是色彩程序中一个极为重要的步骤。如果设定了错误的颜色,那如何能期望生产过程中实现准确?如果需要达到**的准确性,台式仪器通常是制定色彩标准的优选,因为其可以确保色彩准确度的重复性和再现性。 4 – 作为成组仪器的一部分 如果您跨区域的色彩管理工作,或者在实验室中使用不同的仪器,就需要考量每台仪器之间的重复性和一致性。即便使用同一台仪器的测量值在不同情况下可能存在细微差异,那么当您要应对多台仪器时,其差异的范围便可能被扩大。 台式仪器的设计可实现色彩准确的重复性,使得不同设备之间的关联性更高。尽管我们的便携设备也很出色,但在优异市场上,便携式设备可能会出现 0.13 差异,而我们的 Ci7860 台式设备的差异仅 0.06。这虽然听起来也不太大,但当您将容差与正在使用的仪器数量相乘时,可能耗费掉您的一点儿容差。 5 – 在实验室中随身携带 毫无疑问,便携式设备就是实验室外部的*佳选择。它们对生产抽查非常有用,以确保整个运行过程中的色彩一致性。也能在现场用以获取设计中所用的色彩信息,或在供应商现场进行质量检查。许多设备提供蓝牙连接,可以即时分析色彩,而其他设备可插入主计算机下载数据。 6 – 用于质量控制 虽然许多人认为便携式分光光度仪适用于质量控制是因为其便携性,但还有另外一些事情需要考虑。 首先,测量点的尺寸。在理想世界中,我们的 6 毫米单点和 25 毫米单点测量会是相同的。然而,如果样本有小缺陷,比如微小的划痕、绒毛、尘土或灰尘,这个缺陷会占据小测量区域的一大部分,返回错误的测量数据。纹理和方向差异以及样本的瑕疵也会影响结果。台式设备趋向于测量较大的区域,能更好地平均化瑕疵。 其次,背衬。除非样本不透明,否则在测量时样本背后的任何东西都可能映现并改变结果。台式机配备了内置背衬,因此不必考虑它。在使用便携式设备时,便携性,但您还需要使用背衬以获得一致的结果。 第三,视频预览。我们的台式设备具有这个奇妙的功能,帮助您获得更好的测量结果,视频可以保存为您所测量的确切区域的证据。 为了持续监控制造过程,我们提供联机质量控制解决方案。 联系爱色丽客服,了解更多详情。 7 – 测量荧光增白剂 *后一个考虑因素:如果您在应对荧光增白剂,则需要使用经 UV 校准的仪器来保持一致性。这对台式设备很普遍,有些便携式设备(如 Ci64UV)也能执行 UV 校准。 我们的所有 UV 设备均按照 D65 标准进行校准,但也可以根据需要采用其他光源进行校准。它们还附带用于纸张、塑料和纺织品的一块塑料 UV 校准板,我们为纺织和纸张应用提供额外的标准。 那么,您选择哪一个? 我们知道这并不容易。一切都取决于您测量什么以及您的容差有多严格。下一步是查看每个设备的规格,然后根据我们在本文提供的考量事项做出决定。或者,请联系我们爱色丽的色彩专家。他们更了解各种设备的应用,很乐意为各位提供支持和服务。 |
