粒子计数器专题
发表于:2026-7-6 12:55:27|本帖共 3,780 字 4714
       目录:
  一、粒子计数器简介
  二、粒子计数器的工作原理
  三、粒子计数器的分类
  四、粒子计数器的操作方法
  五、粒子计数器使用注意事项及维护
  六、尘埃粒子计数器检测洁净室的方法
  七、粒子计数器无法达到零计数的原因及处理方法
  八、按电源键无法启动粒子计数器的原因及处理方法
  九、粒子计数器的测量值显示为6.666E+05/m3的意思
  十、粒子计数器净化
  十一、粒子计数器选购指南
  十二、购买尘埃粒子计数器精度选择
  十三、激光尘埃粒子计数器档次鉴别小妙招
  粒子计数器的各类常见问题尽在此页为您展示,它是由上海巴玖工程师精心为大家整理的,相信一定能给大家带来帮助,欢迎查看以下详细内容:
  一、粒子计数器简介
  粒子计数是一个气体工业名词术语,可采用激光粒子计数器或凝聚核粒子计数器来进行。He2Ne激光粒子计数器,可分析气体中011μm粒径的颗粒杂质;Ar2Kr激光粒子计数器可分析0105μm粒径颗粒杂质,目前已有可检测超高纯气中01005μm的粒子计数器。光电尘粒计数器是一种利用光的散射原理进行尘粒计数的仪器。一定流量的含尘气体通过一束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍增管上,将光脉冲变为电脉冲,由脉冲数求得颗粒数。根据粒子散射光的强度与粒径的函数关系得出粒子直径。粒子计数器是高纯或超高纯供气系统中必仪器。
  尘埃粒子计数器是用来测量空气中微粒的数量及大小的仪器,从而为空气洁净度的评定提供依据。常见的尘埃粒子计数器是光散射式(DAPC)的,测量粒径范围0.1-10μm,此外还有凝聚核式的尘埃粒子计数器(CNC),可测量尺寸更小的尘埃粒子。
  目前尘埃粒子计数器的用户越来越多,广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。
  二、粒子计数器的工作原理
  1.尘埃粒子数器的原理:来自光源的光线被透镜组1聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。
  2.光散射式粒子计数器原理:粒子计数器工作原理,空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,这就是光散射式粒子计数器的基本原理。
  三、粒子计数器的分类
  1.按流量分:小流量 0.1cfm(2.83L/min),大流量 1cfm(28.3L/min)。
  2.按形状、体积大小分:手持式、台式。
  3.根据测试原理分:散射光法测试(白光、激光)、显微镜法测试、称重法测试、DMA法测试(粒径分析仪)、惯性法测试、扩散法测试、凝聚核法测试(CNC)等。现在[much]常用的是利用散射光法设计的粒子计数器。
  4.按测试通道分:单通道(只测某一种粒子径),双通道(测试某两种粒子径),多通道(测试多种粒子径)。
  四、粒子计数器的操作方法
  1.打开电源预热。
  2.设置工作参数,如果和上次一样不需要更改可以跳过,具体的按键操作参考每台仪器的产品介绍。注意在采样状态下,设置是无效的。
  3.设置完成后,即可开始采样测定,读取数据。
  4.连接打印机,将数据导出打印出来,一些有内置打印机的产品可以直接打印。
  五、粒子计数器使用注意事项及维护
  1.首先粒子计数器应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤。
  2.没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的计数器被设计用于在一个大气压下操作。仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,保证仪器正常工作。
  3.粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须[much]少保持距进口管至少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。
  4.取样时,避免取样从计数器本身排出来的气体所污染的气体。
  5.在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。
  6.在搬运时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。特别是对于台式的粒子计数器,更加要小心,以免损坏内部元件。
  7.当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪
  8.禁止抽取含有油污、腐蚀性物质的气体,也不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这些气体也可能在计数器内产生爆炸。测这些气体需与厂家联系为取得更多的信息。
  水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。
  六、尘埃粒子计数器检测洁净室的方法
  对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应用尘埃粒子计数器扫描法进行过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和采样量低至为1L/min的粒子计数器法两种。对于超高效过滤器,扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。
  1. 零计数过滤器或适配器连接不良。重新连接过滤器或过滤器适配器。
  2. 内部漏气。
  3. 光电元件由于过度接触灰尘受到污染。
  尘埃粒子计数器unit菜单下有:cnt 、/m3 、/cf,那cf是什么单位?
  cnt是指个数
  /m3是指每立方米的个数
  /cf是指每立方英尺的个数
  电池电压过低。请参阅“电池充电及交流适配器的使用”。
  在连接交流适配器/充电器后尝试重新启动仪表。
  粒子计数器的测量值显示为6.666E+05/m3是科学计数的显示方法,科学计数法的介绍请看下面:
  科学记数:此格式用指数表示法显示数字,以 E+n 替换部分数字,其中 E(代表指数)表示将前面的数字乘以 10 的 n 次幂。例如,用 2 位小数的“科学记数”格式表示 ,结果为 1.23E+10,即 1.23 乘以 10 的 10 次幂。您可以指定要使用的小数位数。
  十、粒子计数器净化
  在开始取样之前,应使用零计数过滤器(Zero Count Filter)对粒子计数器进行净化。
  对粒子计数器进行净化可确保计数器的读数[accuracy]。
  1. 首先将过滤器适配器装入零计数过滤器的端部。请注意过滤器上的箭头表示空气流动方向。
  2. 将适配器直接与等向性运动探头的端部连接。
  3. 运行计数器 5 分钟左右。
  4. 验证显示屏上的数据:
  • 按平均数来说,5 分钟内[much]多只能出现一个大于0.3 μm 的粒子或每 0.5 立方英尺[much]多只能出现一个粒子。
  • 在粒子计数器经过净化后,便可恢复正常使用。 将零计数过滤器从等向性运动探头上取下。在无尘室的应用中,零计数过滤器需要验证计数器不对内部元器件发出的电噪声信号进行计数,也没有受到外部的干扰。在其它应用中,在高浓度取样后,应立即使用零计数过滤器净化传感器。
  十一、粒子计数器选购指南
  由于粒子计数器种类繁多,如何选购成为一道难题,为了解除您的烦恼,上海巴玖将选购的一些小技巧告知大家:首先用户应选择满足使用需求的粒子计数器,其次才是粒子计数器的价格问题。目前市场产品以台式和便携式粒子计数器为主,按光源则是白光和激光粒子计数器的较量;性能上又是国产与进口粒子计数器的拼杀。台式和便携式粒子计数器在流量和精度,以及产品技术和器件上存在较大差异,但便携式替代台式的趋势越发明显,流量问题使便携式无法和台式相提并论。
  白光和激光粒子计数器主要存在测试精度和产品性能的极大差异,必然导致价格的优劣。前者较之后者精度差,性能欠佳,光源使用寿命不长;但却以极低的价格深受客户欢迎。国产与进口粒子计数器价格差异较大,产品性能相距较远;当然,目前国产也有几款产品的性能可以和进口产品相竞争。价格优势,及时的售后服务和优惠的检定费用是国产粒子计数器的性,争对同类产品,还是选择国产粒子计数器比较实际。
  十二、购买尘埃粒子计数器精度选择
  尘埃粒子计数器主要是通过对环境中尘埃粒子的粒径及其分布来判别其洁净程度。通常洁净等级在100级~100000级的洁净室中,选用精度为0.5um的尘埃粒子计数器就能满足要求。当然,在资金允许的情况下,可以选用0.3um甚至以下的尘埃粒子计数器。用户在购买尘埃粒子计数器时宜按自己的需求购买,以避免不必要的浪费。
  十三、激光尘埃粒子计数器档次鉴别小妙招
  在激光尘埃粒子计数器的选购上,品种繁多,方便了选择,同时也增加了难度。一般地说,高精度大流量激光尘埃粒子计数器技术含量更高,而普通的台式激光粒子计数器就不好评述了。激光尘埃粒子计数器内的关键器件和信号处理系统更是鉴定激光尘埃粒子计数器优劣的关键。液晶显示比数码管显示技术更上一层楼,进口器件工作噪音很小,传感器精度高寿命长,信号处理系统[Cutting-edge科学,电路集成度高,“抗盗版”能力。好的仪器,[outstanding的厂家,激光尘埃粒子计数器都会附带溯源资料。
  《粒子计数器专题》由上海巴玖为您整理,如需了解更多粒子计数器知识及产品信息欢迎进入:www.89-china.com
值得学习
2026-7-22 07:18:55|本帖共 4 字 回复
期待后续。
2026-9-18 16:41:35|本帖共 5 字 回复
