气动球阀打开缓慢故障排除
发表于:2026-7-6 12:18:54|本帖共 320 字 3097
       气动球阀安装调试时,能正确使用,开关时间迅速,符合现场的使用要求。但操作一段时间以后,发现球阀在打开或关闭时动作缓慢,有些气动球阀还不能开关到位,影响管道介质的流量调节。后来,技术人员到现场发现,用户在安装时把22台DN100的气动球阀通过一根气源管接在一起;而且气源没有加装过滤器,气源质量很差,伴有大量粉尘;使用现场空气中有大量灰尘;现场气源压力不足。打开其中一台气动球阀后,发现换向电磁阀和气动执行器的气源口有大量杂质,把进气孔堵塞。现场工作人员在技术人员的指导下,通过加装高精度的过滤器;清洗进气孔、排气孔的杂质;稳定供气压力后,上述故障基本排除。所以,气动球阀在操作现场使用时,一定要做维护保养措施,才能有效的延长产品的使用寿命。
对于数字孪生的应用边界讲得很清楚。
2026-9-9 02:26:39|本帖共 17 字 回复
