选择气密性检测仪时的几项重要指标
发表于:2026-7-6 11:38:40|本帖共 588 字 2707
       气密性检测仪又叫防水测试仪,凭借检测成本低、数据准确可靠、效率高、易操作等特点目前已在气密检测领域占有大半江山。面对市场上参数、价格不一的产品,客户在挑选的过程中往往无从下手。往往很贵的未必是很好的,只有适合的,才能很好的实现更大的产品价值。 气密性检测仪有许多参数,在挑选过程中要首先考虑一下几点。 一、根据待检工件确定压力范围 一般情况下压力越高的气密性检测仪其制造成本越高,从而导致生产成本增加。其次,对于压力范围过大的仪器,其检测精度也会稳定性相对降低。深圳戈埃尔的气密性检测仪根据压力可分为负压和正压(包括低压、中压和高压),正压范围0.05-30bar(具体量程可选),满足大多数产品压力要求。 二、确定合适的允许泄漏范围 该泄漏范围指凡是产品的泄漏量在这个范围之内的工件均视为合格品,否则视为不合格。这也是气密性检测仪判定标准的主要依据(不包括大漏情况)。这个数值不是固定的,不同产品的允漏值不同,可以在仪器上自行设置,但是在挑选仪器时,往往要找到能满足很小允漏值的产品。 三、分辨率和精度 分辨率和精度是判断数据准确性和可靠性的主要指标。深圳戈埃尔的气密性检测仪检测结果分辨率可达0.1Pa,精度达到0.05%F.S. 以上为在挑选气密性检测仪是需要主要的几项技术指标,当然在购买防水测试机的过程中,还有许多的参数要考虑数检测方式、差压量程、数据传输、外部输入输出等其他功能。
学习了
2026-7-31 02:38:21|本帖共 3 字 回复
