钢管用喷码机相关简介
发表于:2026-7-6 10:31:30|本帖共 611 字 67
       钢管用喷码机视频
  钢管用喷码机定时开关机功能,可使印墨自动循环,所以在长期放假时仍无需担心喷嘴因印墨固化造成的堵塞。另外,你还可以设定任意时间自动开关机。 还有,钢管用喷码机内置的隔膜泵,可以通过传动装置产生系统压力,不会产生机械磨损,使泵的寿命增加;杜绝了因泵磨损而产生的杂质,使得墨水系统得到清洁,从而减少了系统堵塞的可能;钢管用喷码机墨水循环的次数降低,最终减少了因空气吸入系统而造成的溶剂挥发,墨水成分更加稳定。
  钢管用喷码机墨路运行稳定后,编辑信息、图案,根据需要调整字宽、字高、定位等喷印参数,尝试在产品上喷印,观察喷印效果,做出微调,保证打出喷印效果后,观察运行2小时,反复开关机至少三次、再次确认各种参数和喷印效果都良好,则证明钢管用喷码机调试安装完成。
  钢管用喷码机为单片机控制,非接触式喷墨标识系统。其通过控制内部齿轮泵,向系统内墨水施加一定压力,使墨水经由一个几十微米孔径喷嘴射出。并由加在喷嘴上方晶体振荡信号将射出连续墨线分裂成频率相同,大小相等,间距一定的墨滴,然后,墨滴在经过充电电极时被分别充电,钢管用喷码机所带电量大小由处理器CPU进行控制;再经过检测电极检测墨滴实际所带电量与相位是否正确;最后,带电墨滴在偏转电极形成偏转电场中发生偏转,从喷头处射出,分别打在产品表面不同位置,形成所需各种文字,图案等标识。而没有被充电墨滴则打入回收槽,重新进入钢管用喷码机内部的墨水循环系统。
  钢管用喷码机实物图
综合性价比优于同行,整体实力很均衡。
2026-8-22 20:43:04|本帖共 18 字 回复
