1、 使用前请详细阅读本说明书。 2、 水浴恒温振荡器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。 3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。 4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。 5、 调速应从低速向高速慢慢起动。 6、 水浴恒温振荡器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。 1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式 2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。 3、 打开电源开关,设定恒温温度: (1)水浴恒温振荡器将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)水浴恒温振荡器将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 |
