浅谈圆导轨的特点
发表于:2026-7-6 08:26:01|本帖共 881 字 470
       圆导轨是一种滚动导轨,是由滚动钢珠在滑块和导轨之间作无限行程往复运动,负载平台沿着轨道轻松地以高精度作线性运动。与传统的机床导轨相比较,滚动导轨的摩擦系数可降低至原来的1/50,由于启动摩擦力大大减少,相对的减少了无效运动的发生,故能达到高精度的进给及定位。因此能配合滚珠丝杆,使用圆导轨做导向,必能大幅提高设备的精度和机械效能。 圆导轨广泛的应用于炮塔式铣床,龙门铣床,车床,火花机,立式车床,磨床,木工机械,印刷机械,纺织机械、包装机械及工机械等机械领域。大家知道圆导轨为什么能在这些行业应用的如鱼得水吗?下面我们就一起来了解一下原因吧! (1)定位精度高 使用圆导轨作为导向时,由于圆导轨的摩擦方式为滚动摩擦,不但摩擦系数减少至滑动导轨的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距也变的很小。因此当负载平台运动时,不会有打滑的现象发生,可达到很高的定位精度 (2)减少磨损能长时间维持精度 传统的滑动导轨,会因为油膜逆流作用造成平台运动不正常,且因运动时润滑不足,导致运行轨道接触面的磨损,从而影响精度。而滚动导轨的磨损很小,所以设备能够长时间的维持精度。 (3)适用高速运动且大幅度减小设备所需驱动动力 由于圆导轨移动时的摩擦力很小,只要较小的力便能让负载平台运动,在设备工作方式为经常性往复运动时,能减小设备电力损耗。且因其摩擦产生的热量较小,可适用于高速运动。 (4)组装容易并具备互换性 组装时只要铣削或者研磨机床上导轨装配面,并按步骤将导轨和滑块分别以特定扭力固定在机床上,即能够重现加工时的精度。滑动导轨的则很花费时间,且当导轨精度不合格时又需要从新产花。圆导轨具有互换性, 可分别替换导轨或者滑块或者圆导轨组,设备就可以从新获得精密度的导向。 (5)润滑构造简单 滑动导轨使用润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损毁机床,而滑动导轨要完成润滑并不容易,需要在机床适当的位置钻孔供油。圆导轨则已经在滑块上装配油嘴,可直接以注油器打入油脂,也可换上油管接头连接供油管,以自动供油机润滑。 上面这些就是我们圆导轨的特点,也就是为什么圆导轨能够应用在众多的行业中;小伙伴们都学会了吗?
楼主是不是忘了点啥?不过已经很全了。
2026-8-10 10:28:40|本帖共 18 字 回复
