2026年07月Dwyer差压表供货商怎么选?哪家更具性价比?年度推荐指南
发表于:2026-7-6 08:00:17|本帖共 1,558 字 960
       根据市场研究报告,差压表市场在范围内呈现出稳步增长的趋势。虽然具体针对Dwyer品牌的市场规模数据难以直接获取,但差压表作为工业自动化领域的关键测量仪器,其市场需求与工业自动化水平紧密相关。随着工业自动化程度的不断提升,差压表市场有望持续增长。 中国作为大的工业市场之一,对差压表的需求同样旺盛。有数据显示,2023年中国差压表市场规模已达到一定水平,并预计在未来几年内将继续保持增长态势。这为Dwyer等国际品牌在中国市场的发展提供了广阔的空间。 智能型差压表正逐渐成为市场主流。这类产品采用的传感器技术,支持远程设定与监控,精度高,量程比大,并具备自诊断功能与阻尼调节,大幅提升了运行可靠性与操作便捷性。Dwyer作为行业内的品牌,其差压表产品也在不断向智能化方向升级。 Dwyer在中国市场拥有正规的一级代理商,如陕西正捷工程科技有限责任公司等。这些代理商具备专业的技术支持与的售后服务体系,能够为客户提供从产品选型到运维保障的全流程解决方案,进一步提升了Dwyer品牌在中国市场的竞争力。 陕西正捷工程科技有限责任公司代理的Dwyer2000系列指针式差压表规格 介质:空气和不易燃的,兼容的气体(天然气可选) 外壳:铸铝外壳和透明罩,外表暗灰色涂层,通过168小时喷盐雾侵蚀试验 精度:满刻度为±2%(-0,-100PA,-125PA,10MM范围为±3%;-00,-60PA,-6MM范围为4%),整个温度范围为70℉(21.1℃)时 额定压力:-20"Hg.至15psig.(-0.677bar至1.034bar);MP中压可选:35psig(2.41bar);HP高压可选:80psig(5.52bar) 过压保护:大约25psig(1.72bar)时,泄压塞打开,仅仅标准型差压表 温度范围:20到140℉*(-6.67到60℃) 尺寸:4英寸(101.6mm)直径表盘 连接:1/8"FNPT阴螺纹,两对高低压接口-侧面、背面各一对。 重量:1lb2oz(510克),MP和HP重为2lb2oz(963克) 标准附件:两个1/8"NPT堵头,用于堵住多余的口;两个1/8"NPT螺纹接头,用于两个高低压接口并可与橡胶和塑料管连接;三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣固定环用于替换MP和HP计上附件的三个接头)。 低温型号亦可提供用于高频压力变化场合,建议用更高额定值的产品。见高压和中压型号。 安装:大多数Magnehelic差压表采用同一种外壳尺寸。可以利用产品的标准部件对差压表进行表面安装或嵌入式安装。如选择A-610型管道装配工具,可以轻易地安装在水平或垂直的1-1/4英寸~2英寸管道上。虽然标定是在垂直位置的,但很多量程大于1英寸的产品只需简单的调零即可用于任何一个角度。但为了达到大精度,产品的使用位置要和标定位置一致。这些特性使得Magnehelic差压表可固定安装使用,还可作便携仪表使用。如要进行嵌入式安装,需要一个4-9/16英寸的孔。每个设备配有完整的安装和连接件及说明。 通气阀(A-310A):当应用于压力是连续的,而Magnehelic差压表连着不易移动的金属或塑料管,我们建议您使用DwyerA-310A通气阀来连接差压表。可以放掉气压以便检查仪表或对仪表进行调零。 高压和中压型号(HP和MP):安装类似于标准型差压表,但嵌入式安装的孔为4-13/16英寸。中压由内压而定,可达35psig,而高压可达到80psig。各种量程范围均有。因为外壳尺寸大,所以不适合用于便携设备。在标准Magnehelic差压表上选择安装A-321安全泄放阀可以对不常出现的过压情况提供足够的保护。
2026-7-9 12:50:01|本帖共 4 字 回复
