油压压力机工作原理
发表于:2026-7-5 14:00:27|本帖共 763 字 1050
       液压压力机液压系统的典型工作周期如图7-8所示.一般主缸的工作周期要求有快速进、慢压、快回料斗原地停止等基本动作。油压压力机是一种通过专用液压油做为工作介质,通过液压泵作为动力源,靠泵的作用力使液压油通过液压管路进入油缸/活塞 ,然后油缸/活塞里有几组互相配合的密封件,不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液压油不能泄露。最后通过单向阀使液压油在油箱循环使油缸/活塞循环做功从而完成一定机械动作来作为生产力的一种机械。数控剪板机用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台剪板机或多台剪板机设备动作控制的技术。数控剪板机一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。 当有辅助缸(如顶部材料)时,顶料缸的作用循环一般是液压垫升止斗等压力返回的作用,有时还需要压毛坯夹的材料。
  本书的工作压力为450kN。用于薄板及其它冲压工艺的拉拔成型。该系统采用可变位置柱塞泵供油,满足低压快速行程和高压慢行程的要求。系统工作压力由液压压力机电磁溢流阀4的远程调压阀3调节。工作原理如下:
  快速前进(拉伸滑块和压边滑块快速下降)
  按下启动按钮,使电磁铁1A、3YA、6YA与电磁溢流阀4二位二通电磁阀的左位置电接触,切断泵的主街。同时,操作三位四通电液换向阀11的左侧位置。泵应为拉伸魔块的液压缸35供油。由于电磁换向阀10的电磁铁6A与右位置电连接,所以回油经过电液换向阀11和电磁换向阀10流回油箱,使回油迅速。同时,侧缸34被驱动以快速下降,并且侧缸被来自高位油箱20的油补充。主油路如下所述。
2026-7-15 03:16:51|本帖共 4 字 回复
很实用的技术贴,感谢
2026-7-15 03:36:07|本帖共 10 字 回复
