发表于:2026-7-5 13:51:19|本帖共 3,192 字 630
       EM600G多功电力仪表EM600G!
  EM600G多功电力仪表!
  南京斯沃电气有限公司产品简介: 多功能电力仪表广泛应用于各种变配电、电能计量和电参量采集、远传系统中 有3 排4 位LED 显示,亮度可调使用RS485通信规约,方便编程设置和读取数据 型三相智能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化数显多功能表 可编程,具有电网参数测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能 采用大规模集成电路模块化设计,针对电网、工业自动化控制、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能耗管理系统等的电力监控需求而设计制造
  多功电力仪表产品选型
  数显电流/电压表
  功能
  选配功能
数显电流表/电压表
  单相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  1路RS485
  三相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO 1路4-20mA输出
  三相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  数显组合表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  数显组合表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、1路RS485、LED显示
  2DI/2DO 2DI/2DO 4DI/3DO 1路变送
  91×91 76×76 67×67
  谐波多功能表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  谐波多功能表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LED显示
  4DI/3DO 1路4-20mA输出
  91×91 76×76 67×67
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LCD显示
  电能质量分析仪
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
电能质量分析仪
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、zui大需量统计、2-63次谐波分量、总谐波含量(THD)、电压电流序分量、电压电流不平衡度、电压波峰系数(CF)、谐波因数(THF)、电流K系数、电流百分含量、SOE事件记录、1路RS485、2路电能脉冲输出、面框尺寸、LCD显示
  2路RS485 6DI/2DO 1路变送 1路以太网 1路漏电监测
  91×91
  性能特点:
  ■ 拥有3 条独立的数据记录
  ■ 实时监测2~63次各次谐波含有率
  ■ SOE 记录功能
  ■ 丰富的通信接口,两路RS485、以太网、Profibus
  ■ 电能质量事件记录
  ■ 电压谐波含有率:2~31 次各次谐波和总谐波畸变率
  ■ 可记录8组电压波形和电流波形数据
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  性能
  参数
  输入测量显示
  网络
  三相四线,三相三线,单相
  电压
  额定值
  AC100V,AC220V,AC380V(订货时说明)
  过负荷
  测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  <0.6VA (每相)
  阻抗
  >200k&Omega;
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  电流
  额定值
  AC1A、AC(订货时说明)
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  <0.4VA (每相)
  阻抗
  <20m&Omega;
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  频率
  45--65HZ,精度0.01Hz
  功率
  有功、无功、视在功率,精度0.5S
  谐波
  电压、电流谐波,精度:
  电能
  有功电能,精度0.5S 无功电能,精度1S
  日历时钟
  时钟误差:0.5s/d (参比温度:23C)
  显示
  大屏幕点阵液晶显示
  电源
  工作范围
  AC 80V~270V
  功耗
  &le;5VA
  输出
  通讯接口
  RS485通讯接口;符合*标准的MODBUS-RTU协议; 通讯速度2400~19200 校验方式 N81、E81、O81
  脉冲输出常数
  无源光耦集电*输出
  继电器输出
  可编程遥控/报警继电器输出;容量 /250VAC /30VDC 可编程报警电量或者遥控方式
  变送量输出
  0/4~20mA模拟量输入测量
  开关量输入
  遥测开关输入测量,无源干结点输入
  环境
  工作环境
  -10~55℃
  储存环境
  -10~55℃
  安全
  绝缘
  输入和电源>2kV,输入和输出>2kV
  耐压
  输入、输出、电源对机壳>50M&Omega;
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 1. 原料采购 为确保原材料质量,我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库,确保入库合格率达到99%。各主要材料优先采购*重点和定点企业产品,实行层层把关检测审核制度。 2. 生产 为确保产品质量,对生产各环节严格进行控制,工装过程中实行质量跟踪卡制度,当产品质量出现质量问题时可追溯班组和个人,并及时采取纠正和预防措施,使进入下*道产品合格率达99%。目前,我公司已引进*设备和生产工艺,为确保生产的产品打下了坚实基础。 3. 检验 公司对产品的检验进行严格控制,确保未经检验的产品不投入使用和出厂。由质检部的技术人员,对产品生产过程中的工序及成品严格按照产品的技术条款,设计图纸和有关标准及质量规格进行质量检验,检验合格后出具相应的检验报告及有关记录。 4. 不合格品的控制 不合格品的控制我公司实行三检制度(自检、互检、专检),以防止不合格。采取有效的纠正和预防措施,消除实际和潜在的不合格因素,防止类似质量问题发生。 5. 包装与运输 对产品成型过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制,以防产品损坏,在产品zui终验收合格后根据所签合同的运输方式及有关要求,对产品进行包装和防护,确保完好无损地将产品运输到目的地。 6.本公司保证提供全新且符合相关标准,并满足招标文件、投标文件及技术协议的规定。本产品保质期二年。
  多功电力仪表!
  多功电力仪表!
不错不错
2026-7-29 11:17:08|本帖共 4 字 回复
