如何选购一台好的涂层测厚仪
发表于:2026-7-5 13:40:00|本帖共 432 字 3837
       如何选购一台好的涂层测厚仪
  1.看底材:如果底材是金属,那就要选择WH81测厚仪,在涂层测厚仪的选择上主要分为两类:一类Fe类,即以磁性金属为基底的非磁性涂料表面,例如以钢、铁、合金、磁性不锈钢为基底的铝、铬、铜、橡胶、漆为面层的涂层厚度测量。第二类Nfe类,即以非磁性金属为基底的非磁性涂料表面,例如铝、铜、钣金、锌、青铜为基底的漆、搪瓷、镀铬、塑料味面层的涂层厚度测量。
  2.看量程:一般的涂层厚度都在1000微米以下,所以一般的测厚仪量程都能满足要求,如果精度要求高涂层厚度薄,那*选择小量程进口牌子的比较好,如果涂层比较厚,则要选择大量程,比如5毫米,10毫米,甚更大量程的测厚仪。
  3.看工件:如果工件比较小,则要选择微型探头的测厚仪,微型探头的测厚仪探头外径只有5毫米,探头测量部分更小,直径不小于2毫米的区域都可以测量,另外如小管道内壁等等,则不但要选择微型探头,还不能选择直探头,比如选择90°或者45°角的探头更为合适。
非常感谢
2026-7-26 01:09:49|本帖共 4 字 回复
