提高微耕机性能的方法有哪些
发表于:2026-7-5 12:53:58|本帖共 616 字 2236
       提高微耕机性能的方法有哪些,微耕机以其轻便、灵活、多功能以及价格低廉受到众多用户的青睐。接下来小编为您讲解的是怎样提高微耕机的性能。
  1、新机磨合要到位
  不少人认为磨合既耽误时间又浪费油料,实在不合算;有的人没有磨合就直接进行大油门高转速使用,也有的不懂磨合的概念,以为空转2~3个小时就可以了。据专家介绍,磨合是一个循序渐进的过程,必须从小油门低转速、低档位、低负荷开始,逐步加大到高转速、高档位、大负荷。其目的是在良好的技术条件和润滑条件下,通过缓慢的增加负荷,逐步磨去零件配合表面的不平部分,为机器的正常使用和延长寿命打下基础。所以,农户在使用中必须严格按照说明书的要求进行必要的磨合。
  2、操作方法要到位
  微耕机在使用中,操作方法不到位,很容易造成一些故障。操作中,首先要避免长时间超负荷作业。在水田和较硬的田块作业时,发现机器冒黑烟,要及时减档。不要长时间翘头工作,否则容易使发动机润滑不良。 ??其次,发现异响要停机检修,排除故障后才能重新启动;各种间隙要勤调整;转向时要抬扶手,不能利用助力耕刀转弯,这样容易折断助力耕刀。
  3、保养要到位
  由于微耕机工作的环境较恶劣,保养就显得尤为重要。在工作中,由于零部件互相摩檫震动,油、泥、水的侵袭,不可避免的会造成零部件的磨损、连接松动、腐蚀老化,从而使微耕机技术状态变坏,功率下降,油耗增加,磨损加快,故障不断出现。机器无力、启动困难、散热效果差、动力不足等,是典型的保养不够造成的故障。
