发表于:2026-7-5 12:29:58|本帖共 1,158 字 4388
在进行分析测试方面的研究时,一般采用移液枪(pipette)量取少量或微量的液体。对于移液枪的正确使用方法及其一些细节操纵,是很多人都会忽略的。现在分几个方面具体叙述。 量程的调节 在调节量程时,假如要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但假如要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的zui高度。 在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。 枪头(吸液嘴)的装配 在将枪头(pipette tips)套上移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这时错误的做法,由于这样会导致移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得疏松,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪(器)垂直插进枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。假如是多道(如8道或12道)移液枪,则可以将移液枪的*道对准*个枪头,然后倾斜地插进,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清楚的密封圈。 移液的方法 移液之前,要保证移液器、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,移液器保持竖直状态,将枪头插进液面下2-3毫米。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度与水不同的液体时)。这时可以采取两种移液方法。 一是前进移液法。用大拇指将按钮按下至*停点,然后慢慢松开按钮回原点。接着将按钮按至*停点排出液体,稍停片刻继续按按钮至第二停点吹出残余的液体。zui后松开按钮。 二是反向移液法。此法一般用于转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体,其原理就是先吸进多于设置量程的液体,转移液体的时候不用吹出残余的液体。先按下按钮至第二停点,慢慢松开按钮至原点。接着将按钮按至*停点排出设置好量程的液体,继续保持按住按钮位于*停点(千万别再往下按),取下有残留液体的枪头,弃之。 移液器的正确放置 使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或颠倒,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。 维护保养时的留意事项 如不使用,要把移液枪的量程调至zui大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。 定期清洗移液枪,可以用肥皂水或60 %的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。 高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。 校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。 使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。假如漏液,原因大致有一下几方面: 1、枪头是否匹配; 2、弹簧活塞是否正常; 3、假如是易挥发的液体(很多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的题目。可以先吸放几次液体,然后再移液。 |
