罗茨流量计又称气体腰轮流量计,主要用于对管道中液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。
气体罗茨流量计工作原理:
气体罗茨流量计是一种容积式流量计仪表,当气体通过流量计时(见图2),在入口和出口间产生的压差,作用在高精密同步齿轮联结在一起的一对罗茨轮上,从而驱动罗茨轮旋转,在这期间,罗茨轮与壳体内壁和压盖之间形成的密闭空间——计量腔周期地充气和排气,罗茨轮的转数与通过流量计的气体体积量成正比。罗茨轮的旋转经磁耦合器传递给机械计数器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。
气体罗茨流量计测量原理:
在管道中心安放一个罗茨,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击气体罗茨流量计叶轮,对气体罗茨流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,气体罗茨流量计的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过气体罗茨流量计的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。
气体罗茨流量计的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当气体罗茨流量计叶片切割由壳体内*磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
在管道中心安放一个罗茨,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击罗茨流量计叶片,对罗茨流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,罗茨流量计的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过罗茨流量计的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。
罗茨流量计的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当罗茨流量计叶片切割由壳体内*磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。 |
