龙门式影像测量仪的四大核心工作步骤解析
发表于:2026-7-21 11:41:33|本帖共 1,391 字 1090
       龙门式影像测量仪是一种高精度的光学测量设备,结合了光学、电子和计算机技术,主要用于工业检测和科研领域中对工件尺寸、形状和位置的精确测量。 一、工作原理 龙门式影像测量仪通过高精度的图像处理和计算机技术,对工件进行二维平面内的尺寸测量、轮廓检测、形状定位等操作。其工作原理主要包括以下几个步骤: 1.影像采集:工件被放置在仪器的工作台上,由LED表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜与彩色CCD摄影机摄取被测零件影像。 2.图像传输:摄取的影像通过S端子传送至计算机及显示器上。 3.图像处理:软件以显示器上产生的视频十字线为基准进行瞄准测量,通过工作台带动光学尺在X、Y方向上移动,获取空间各点坐标值。 4.数据计算:坐标值由转接卡传至计算机,对测量坐标值进行编程自动几何运算,完成数据自动测量和采集工作。 二、龙门式影像测量仪特点 1.高精度测量:配备高分辨率的CCD摄像机和良好的光学镜头,能清晰捕捉工件细节,实现高精度测量。其定位精度可达到微米级,满足精密制造对质量控制的严格要求。 2.大尺寸工件测量能力:龙门式结构使得仪器能够在大范围内实现高精度的移动与测量,能够处理尺寸较大的工件。这种大尺寸的测量能力使其在汽车零部件、航空航天、机械制造等领域中得到了广泛应用。 3.非接触式测量:采用光学成像技术进行非接触式测量,避免了接触式测量可能带来的物理压力或损伤,特别适合用于精密工件和易损材料的检测。 4.自动化测量:仪器具备自动化测量功能,用户只需设定好测量参数,仪器便能自动完成所有测量过程。这种自动化大大提高了生产效率,缩短了检测周期,尤其适用于大批量生产中的快速质量控制。 5.多种测量功能:可测量点、线、圆、弧等基本几何元素,还能进行组合元素测量,如计算圆心距、圆切线等。同时可测量形位误差,如同心度、真圆度等,还具备坐标系设定、对比功能、尺寸标注等多种功能。 6.易于操作与集成化:现代龙门式影像测量仪配备直观的触控界面和的软件支持,操作简便,能够快速上手。系统还可以与其他设备进行数据共享,实时反馈生产过程中的质量状况,实现更高效的生产线管理。 三、技术参数 龙门式影像测量仪的技术参数因型号和制造商而异,但通常包括以下几个方面: 1.测量范围:根据型号不同,测量范围可从几百毫米到几米不等。 2.光学放大倍数:通常为0.7~4.5X,系统放大倍数可达21~200X。 3.测量精度:X/Y测量精度可达到3.5+L/200um(L为测量长度),Z轴测量精度可达到5+L/200um。 4.运行速度:X/Y轴运行速度可达280mm/s,Z轴运行速度可达100mm/s。 5.承重能力:根据型号不同,承重能力可从几十公斤到几百公斤不等。 6.光源类型:通常配备可程控四环八区LED表面冷光源和直轴轮廓冷光源,亮度可调。 四、龙门式影像测量仪应用领域 1.精密制造:用于检测机械零件的尺寸精度和形状误差,保证产品符合设计要求。 2.电子行业:测量电路板和元器件的尺寸及位置,确保电子产品的组装精度。 3.模具制造:检验模具的各个关键尺寸,以优化生产工艺。 4.航空航天:在关键部件制造中进行严格的尺寸测量,确保其可靠性和安全性。 5.汽车工程:用于汽车零部件的大尺寸检测,确保装配精度与运行可靠性。 6.教育与科研:在高校、科研机构和实验室等场所,用于教学、科研和实验中,帮助学生和科研人员了解和研究物体的尺寸、形状和结构。
