实测验证:南京凯迪KD-TS与KD-TS2型炉前碳硅分析仪及铁水分析仪操作对比心得
发表于:2026-7-5 11:11:40|本帖共 2,720 字 4354
       在铸造车间的高温与喧嚣中,炉前铁水的碳硅成分把控,是决定铸件合格率的“生死线”。一炉铁水成分偏差超0.05%,就可能导致整批产品报废,数万损失转瞬发生。作为深耕铸造行业十余年的老技术员,我先后上手过南京凯迪KD-TS与KD-TS2两款炉前碳硅分析仪,它们用精准与高效,成为了车间里最靠谱的“品质哨兵”,改变了我们传统的炉前检测模式。
  初识南京凯迪KD-TS型分析仪,便被它的“皮实耐用”圈粉。铸造车间粉尘弥漫、电磁干扰强烈,普通仪器往往开机频繁报错、数据跳变,而KD-TS采用的抗电磁干扰与防尘设计,适配这种恶劣工况。机身超薄便携,重量适中,无论是固定在炉前操作台,还是在多个熔炉间灵活移动检测,都十分便捷。非专业人员经简单培训就能上手,90秒内即可完成碳、硅含量及碳当量的检测,相较于传统化学分析半小时的耗时,大幅缩短了铁水在炉等待时间,减少了能源消耗与炉工工作量。 在日常生产中,KD-TS的稳定性更是让人安心。它支持灰铁、球墨铸铁等多种材质检测,测量范围覆盖碳2.1%-4.2%、硅0-5.0%,精度满足中小型铸造厂的炉前控制需求。记得有一次夜班生产,中频炉周边电磁干扰,隔壁车间的同类仪器已无法正常工作,而KD-TS依然稳定输出数据,我们据此及时调整增碳剂添加量,避免了一炉近十吨铁水的浪费。这种在环境下的可靠表现,让它成为了我们车间的基础检测设备。 随着生产规模扩大与质量管控升级,我们引入了KD-TS2型分析仪,这款在KD-TS基础上升级的机型,更是将炉前检测的便捷性与精细化推向了新高度。最直观的提升便是数据处理能力,KD-TS2支持检测结果数显直读,无需人工记录换算,还能自动打印峰值温度、液相温度、固相温度、抗拉强度、硬度等多项参数,不仅省去了手写记录的繁琐,更让数据归档、质量追溯变得清晰高效,适配现代化生产的管控需求。 KD-TS2的操作优化也十分贴心,9按键设计可快速选择所需参数,搭配电位器校正功能,能根据不同牌号铁水及工厂实际工况微调碳硅含量,精准适配多品种生产需求。它沿用了KD-TS优秀的抗干扰与防尘设计,防护等级达IP65,严格遵循国际抗干扰标准,在高温、多尘的炉前环境中依然表现稳定。更值得一提的是,它支持摄氏与华氏温度切换,搭配K型样杯,兼容性,能无缝对接车间现有生产流程。 两款仪器的使用,让我们深刻体会到南京凯迪作为行业头部品牌的实力沉淀。从KD-TS满足基础检测、追求高性价比的定位,到KD-TS2聚焦精细化管控、提升数据价值的升级,覆盖了铸造企业不同发展阶段的需求。相较于动辄数十万的进口仪器,南京凯迪的机型不仅在采购成本上更具优势,使用寿命也比行业平均水平长2-3年,再加上全国多网点的售后支持,24小时技术响应、上门安装培训等服务,解决了我们的后顾之忧。 如今,这两款仪器已在车间服役多年,成为了我们把控铸件质量的“左右护法”。KD-TS坚守在基础生产一线,保障常规工况下的检测稳定;KD-TS2则承担起高精度生产与数据管控的重任,助力我们实现“过程+结果”的双重质量把控。它们用精准的数据、稳定的表现,将铸件废品率持续降低,为企业节约了大量成本。 在铸造行业向高质量发展转型的今天,炉前检测设备的选择,早已不是“能用就行”,而是要“好用、快用、耐用”。南京凯迪KD-TS与KD-TS2型炉前碳硅分析仪,用实际表现证明了国产仪器的硬实力,为中小型铸造企业提供了高性价比的质量管控解决方案。如果你也在为炉前检测精度不足、效率低下而困扰,不妨试试这两款“炉前慧眼”,让它们成为你生产线上的品质守护者,在激烈的市场竞争中筑牢质量根基。
  品牌说明:南京凯迪高速分析仪器有限公司成立于2003,是国内工业材料分析测量仪器领域的专业化科技企业,专注于碳硫分析、多元素分析、炉前铁水质量管理等核心领域,为钢铁、冶金、铸造、机械等行业提供高精度分析仪器及全周期服务。南京市企业,公司“规模、实力、”均居同行业”。在全国设有多个服务网点以提供及时的技术支持。售前售后】夏经理,13913378668
  两款仪器参数对比: KD-TS炉前碳硅分析仪主要参数: 1、测量功能:对白口铁、灰口铸铁、球墨铸铁进行热分析。 2、测量参数:测定铁水CEL、C、Si、TL、TS、△T、△TM 判定抗拉强度Rm、硬度HB 3、测温范围:1250℃~1350℃ 4、测量范围:C:2.1~4.2%Si:0~5.0%CEL:2.5~5.0% 5、精度:≤±1℃CEL±0.047%C±0.05%Si±0.1% 6、显示:4位LED显示字高50mm分辨率:1℃ 7、操作方式:9按键选择所需参数,其中“Auto”显示CEL、C、SI,通过旋转电位器调整si含量,通过电位器调整C含量。 8、输出方式:串行信号RS232-TTY电流环信号输出。 9、工作参数:电源AC220V,50Hz;功率30W,环境温度0~50℃ 10、温度补偿范围:0~15℃ 11、配套样杯类型:K型 12、显示温度单位:华氏温度或摄氏温度均可设置 13、测量时间:240秒(一般在1分45秒) 14、测量状态显示:仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯显示 15、仪表保护标准:IP65标准保护 16、EMC标准:执行EN50081-2及EN50082-2标准 KD-TS2型炉前碳硅分析仪主要参数: 1、测量功能:对白口铁、灰口铸铁、球墨铸铁进行热分析。 2、测量参数:测定铁水CEL、C、Si、TL、TS、△T、△TM判定抗拉强度Rm、硬度HB 3、测试结果数显直读,并自动打印CEL、C、Si、△T、△TM、抗拉强度Rm、硬度HB、峰值温度Peak、液相温度TL、固相温度TS、共晶度SC。 4、测温范围:1250℃~1350℃ 5、精度:≤±1℃CEL±0.047%C±0.039%Si±0.1% 6、测量范围:C:2.1~4.2%Si:0~5.0%CEL:2.5~5.0% 7、显示:4位LED显示字高50mm分辨率:1℃ 8、工作参数:电源AC220V,50Hz;功率30W,环境温度0~50℃ 9、温度补偿范围:0~15℃ 10、配套样杯类型:K型 11、显示温度单位:华氏温度或摄氏温度均可设置 12、测量时间:240秒(一般在1分45秒) 13、测量状态显示:仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯显示 14、操作方式:9按键选择所需参数,其中“Auto”显示CEL、C、SI,通过旋转电位器调整si含量,通过电位器调整C含量。
