污泥浓度计
发表于:2026-7-5 11:09:05|本帖共 2,287 字 604
       污泥浓度计
  浊度计,在线浊度计,在线浊度计厂家,污泥浓度计,工业浊度仪,台式浊度仪,便携式浊度仪,污泥浓度计价格 污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
  中文名
污泥浓度计
  外文名 Sludge concentration meter
  污泥浓度计概述:
  污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
  污泥浓度计测量原理
  传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
  污泥浓度计的传感器使用了四光束技术
  四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
  污泥浓度计技术参数
  污泥浓度检测仪 TURB-1300
  测试项目
悬浮物/污泥浓度
  测试单位 T SS : ppm ; mg/l; MLSS: g/l;
  测量范围
依传感器而定
  解析度 0.001/0.01/0.1/1 AUTO
  数字滤波时间 0~60可选/默认为30
  工作环境温度 0~50C
  储存环境温度 -10~70C
  显示萤幕
液晶显示,自动背光选择
  电流输出一
两组隔离式0/4~20mA可设定对应悬浮物/污泥浓度量测范围,负载500
  控制接点输出 RELAY ON/OFF接点,240VAC 0.5A Max.
  设定
两组独立设定之HI/LO 控制点
  清洗设定
一组控制接点输出,ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小时
  保护等级 IP65
  电源供应 100V~240VAC±10%,50/60Hz
  安装方式
壁挂式/管路式/盘面式
  本机尺寸 144 mm  144 mm  115 mm (HWD)
  挖孔尺寸 138 mm  138 mm (HW)
  重量 0.8Kg
  传感器型号 MSS-2000
  测量范围 0-2000mg/L
  精确度
小于读值的±5%
  再现性
满量程的±2%
  清洗系统
上电后自动清洗
  工作环境温度 0~40℃
  材质 SUS 316L, Quartz glass, Viton rubber, PVC
  尺寸
Φ60*256mm
  重量
约1400g
  保护等级 IP 68
  电缆线长 10m
  安装方式
浸入在开放的水槽
  注意:光电式污泥浓度计的性能可能会随颗粒物以及介质性质的不同而变化。
  污泥浓度计应用范围
  给水厂
  沉淀池
  污水处理厂
  进水口、出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、浓缩池、污泥脱水等
  造纸厂
  纸浆浓度
  洗煤厂
  沉淀池
  电力
  灰浆沉淀池
  安全与注意事项:
  安装前请先熟读本操作手册,避免错误的配线导致安全问题及仪器损坏。 ● 在所有配线完成并检查确认无误后始可送电,以免发生危险。 ● 请避开高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。 ● 电极信号传输线须采用特殊之同轴电缆,建议使用本公司所提供的同轴电缆线, 请勿以一般电线代替。 ● 使用电源时,应避免电源突波产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使用地线。(若有电源突波干扰现象发生时,可将变送器之电源及控制装置如:加药机,搅拌机等电源分开,即变送器采单独电源,或在所有电磁开关及动力控制装置之线圈端接突波吸收器来消除突波)。 ● 基于安全与防护理由使用本变送器输出接点承接警报或控制负载时,请务必外接耐足够电流之继电器来承载,以确保仪器使用的安全。 污泥浓度计安装说明
   为了保证安装人员的安全和污泥浓度计的正常工作,请按照如下顺序进行安装:
  1、安装仪表箱和传感器的支架;
  2、将变送器装入仪表箱并固定;
  3、安装传感器;
  4、电气连接。
  变送器的安装
  1、在选择变送器安装位置时,需要遵循如下原则:
  避免变送器受阳光直射;
  避免使变送器产生过多震动;
  如果情况允许,应将变送器安装于稍稍高于操作者平视水平的位置,这样将会有利于操作者可以非常舒服地浏览前部面板和进行控制操作;
  为变送器箱体的开启和维护留出足够的空间
  传感器的安装
  为确保测量准确,在选择传感器安装位置时,需要遵循如下标准:
  应将传感器安装在工艺的恰当位置,以保证获得具有代表性的测量结果,且安装位置应该便于操作者进行取样操作,传感器和取样点之间的距离推荐值不超过1.5 m。不正确的取样操作是导致测量数据有误的一个常见原因;
  应将传感器安装在易于触及的位置,方便对传感器进行定期的清洗和维护;
  应避免将传感器安装在气泡较多的位置,因为气泡会产生干扰信号。在某些应用条件下,气泡的产生是难以避免的,例如在测量离心液或者过滤液等的应用中,在这些情况下应将传感器安装在脱气装置内;
  应将传感器安装在工艺混合良好和不出现停机的位置,这通常也是取样点所在的位置;
  传感器的探头应该背向工艺介质流向。
  传感器的安装有两种方式:浸没式安装和插入式安装。
  浸没式安装
  浸没式安装方式是指把传感器通过安装支架浸入池中或罐中的安装方式。适合于曝气池、沉淀池、浓缩池、回流渠等场合。
  浸没式安装时,传感器一定要安装在安装支架上,不可以用传感器的电缆将传感器悬挂在水中。传感器应浸没至水面下不小于30cm的深度,或者浸没至取样时通常到达的深度,并避免阳光直射。
辛苦了
2026-7-11 04:21:20|本帖共 3 字 回复
