1.5米50数控车床价格与50数控车床回转工作台有关
发表于:2026-7-5 11:04:47|本帖共 561 字 2973
       以下是1.5米50数控车床的数控回转工作台回参考点的故障维修情况。50数控车床故障现象:1.5米50数控车床TH6363卧式加工中心数控回转工作台。1.5米50数控车床在返回参考点(正向)时,经常出现抖动现象。1.5米50数控车床价格与回转工作台有关。1.5米50数控车床有时抖动大,有时抖动小,有时不抖动;如果按正向继续做若干次不等值冋转。1.5米50数控车床价格则抖动很少出现。1.5米50数控车床价格与负向回转有关。1.5米50数控车床当做负向回转时,次肯定要抖动,而且十分明显,随之会明显减少,直至消失。
1.5米50数控车床价格与数控机床调试有关分析及处理过程:50数控车床,在数控机床调试时就出现过数控回转工作台抖动现象。1.5米50数控车床价格与电气角度有关。1.5米50数控车床一直从电气角度来分析和处理,但始终没有得到满意的结果。1.5米50数控车床价格有可能是机械因素造成的,也可能是转台的驱动系统出了问题。1.5米50数控车床的思路是从传动机构方面找原因,对驱动系统的每个相关件逐个进行仔细的检查。1.5米50数控车床终于发现固定蜗杆轴向的轴承右边的锁紧螺母左端没有• 紧靠其垫圈,有3mm的空隙,用手可以往紧的方向转两圈。1.5米50数控车床螺母根本就没起锁紧作用,致使蜗杆产生窜动。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
