气动执行器常见故障及消除方法
发表于:2026-7-5 11:00:50|本帖共 947 字 350
       阀门不动作 1 无信号,无气源 产生故障原因及消除方法; a 压缩机电源及压缩机本身的故障 b 气源总管泄漏 2 无信号,有气源 产生故障原因及消除方法: a 调节器的故障 b 信号管线漏 c 调节阀膜片或活塞密封环泄漏 d 定位器波纹管漏 3 定位器无气源 产生故障原因及消除方法: a 过滤器堵塞 b 减压阀故障 c 管道、接头处渗漏或者堵塞 4 定位器有气源,但没有输出 产生故障原因及消除方法: a 定位器中放大器的恒节流孔堵塞 b 压缩空气中有水分,聚积于放大器球阀处 5 有信号但无动作 产生故障原因及消除方法: a 阀芯与衬套或阀座卡死 b 阀芯脱落(销子断了) c 阀杆弯曲或折断 d 执行机构故障 阀的动作不稳定 1 气源压力经常变化 产生故障原因及消除方法: a 压缩机容量太小 b 减压器故障 2 信号压力不稳定 产生故障原因及消除方法: a 控制系统的时间常数不合适 b 调节器故障 3气源、信号压力一定,但调节阀动作仍不稳定 产生故障原因及消除方法: a 定位器中放大器球阀受微粒或垃圾磨损,是球阀关不严,耗气量特别增大时会产生振荡 b 定位器中放大器的喷嘴挡板不平行,挡板盖不住喷嘴 c 输出管线漏气 d 执行器刚性太小,流体压力变化造成推力不足 e 阀杆摩擦力大 阀门产生振荡 1 调节阀接近全闭位置时的振动 产生故障原因及消除方法: a 调节阀选大了,常在小开度时使用 b 单座阀介质流动方向与关闭方向相同 2 调节阀任何开度都振动 产生故障原因及消除方法: a 支撑不稳 b 附近有振动源 c 阀芯与衬套的磨损 阀杆动作迟钝 1 阀杆往复行程时动作迟钝 产生故障原因及消除方法: a 阀体内有泥浆或粘性大的介质时,阀门堵塞或结焦 b 聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨石棉填料的润滑油干燥 c 活塞式执行机构中活塞密封环的磨损 2 阀杆单方向动作时动作迟钝 产生故障原因及消除方法: a 气动薄膜执行机构中膜片泄漏和破损 b 执行机构中O型密封圈泄漏 阀门的泄漏量大 1 阀门全闭时泄漏量大 产生故障原因及消除方法: a 阀芯被磨损、磨损 b 阀座外围的螺钉被腐蚀 2 阀门达不到全闭合位置 产生故障原因及消除方法: a 介质压差很大,执行机构的刚性小了 b 阀体内有异物 c 衬套烧结 3 填料部分及阀体密封部分泄漏 产生故障原因及消除方法: a 填料盖没压紧 b 采用石墨石棉填料的场合润滑油干燥 c 采用聚四氟乙烯填料时,老化变质 d 密封垫被腐蚀 4 可调比变小 产生故障原因及消除方法: 阀芯被腐蚀,使Qmin变大 推荐阅读: 气动蝶阀
推荐大家看
2026-7-10 07:35:34|本帖共 5 字 回复
