发表于:2026-7-5 10:38:11|本帖共 1,502 字 2428
猪场脱霉剂怎么选择
脱霉剂是养猪场内经常会用到的,尤其是近年来随着养殖业中饲料的霉菌毒素污染的出现,使养殖场也受到了较大的经济亏损。因此,作为养猪人,要掌握脱霉剂在养猪场中的使用方法,避免猪出现霉菌毒素中毒现象的发生。
一、脱霉剂在养猪场中怎么使用?
1、霉菌毒素是猪场里面的一个重要问题,虽然说现在猪长的快了,成活率也高了,除了医疗的提高,以及营养水平跟随猪生长步伐之外,饲料的安全也要多多的注意,而且霉菌毒素也给养殖户养猪带来很大的威胁,因此养殖人员应该多注意,掌握正确使用脱霉剂的方法。
2、如果养殖人员可以看到玉米饲料霉变了,则使用脱霉剂也不能吸附,剩下的部分足以给猪带来危害;如果是好的玉米,养殖人员若是不放心则可以加上脱霉剂,可以有效吸附霉菌,能够吸收水分,减少霉菌的损失。
3、选择那些好的玉米,在刚出现霉变的时候进行解毒,虽然是亡羊补牢,但是至少损失是减少了,同时也可以使用一些中药或者维生素、葡萄糖等进行解毒治疗。
二、猪场使用脱霉剂要注意哪些事项?
1、霉菌毒素的猪表现症状:主要表现为出生小猪八字腿、水门红肿、肚子下边黑点很明显;母猪不发情、配上猪爱流产及母猪容易下死胎,对于霉菌毒素的症状养殖人员也要知道,如果在深度一点,则肝脏肾脏都会被破坏,在解剖的时候可以看到,母猪奶水差这些可以了解。
2、养猪户注意,出现霉变这种情况,大部分都是因为存储导致的,所以养殖人员在存储饲料时,要考虑到湿度问题、温度问题、存放问题,再好的饲料存放不当肯定会出现问题。在之后的饲料喂养中,饲料泡的过久,也会导致剩下的饲料由于时间过长而发生霉变。
三、猪场脱霉剂怎么选择?
兽药市场上大致有三类脱霉剂:
1、成分的。吸附效果是不错,而且价格便宜,但是猪/牛/羊长时间使用,容易划伤肠道,导致便秘,以及食物中营养成分被误吸附走,长期以往免疫力下降,增加猪只发病率。
2、纯中药成分的。长时间使用会导致动物上火、便秘,影响肠胃功能的正常运转。
3、微生物分解型的。中草药发酵技术,内含微生态益生菌,降解饲料及动物体内的霉菌毒素,然后通过粪便排出体内,无抗药性无残留。
选择方法:
要先选择生产厂家具有一定实力、讲信用的厂家;其次要选择产品,在选产品的过程中要注意以下原则:
①:,快速吸附的原则,普通的硅铝酸盐类脱霉剂在脱霉过程中是会吸附营养物质的,但经过改性处理后的硅铝酸盐,由于改变了硅铝酸盐分子“孔径”的大小,从而达到只吸附霉菌毒素,不吸附营养物质的效果;同时要注意多功能的吸附原则,比如既能吸附高极性的黄曲霉毒素,又能吸附低极性的玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、T-2毒素、赭曲霉毒素、伏马菌毒素,这样效果好。
②要看脱霉剂是否具有免疫调节功能,解除畜禽免疫抑制状态是目前养殖业的一大难题。比如一些脱霉剂中含有葡聚糖和甘露寡糖(MOS),就可以激活免疫系统,提高机体免疫力,抵抗病原微生物感染,保障家禽健康;
③尽量选择复合有益活菌的脱霉剂,这样既能起到脱霉作用,又能维持畜禽肠道微生态平衡,因为目前养殖场面临的疾病风险较大,再加上部分养殖场乱用抗生素,造成很多畜禽都处于体内菌落失衡状态,而有益活菌可参与机体内营养素的消化、吸收和合成,如产生多种消化酶,促进营养物质的消化吸收,合成部分维生素,参与机体氮的代谢等,同时稳定的肠道菌群能够抵抗外源病原菌的感染,修复受损的肠道黏膜,提高肠黏膜免疫力,所以畜禽体内菌落失衡直接会影响到畜禽的抗病能力与生产性能。
⑤选择含有复合微量元素的脱霉剂,可激发机体的生长潜力另外,有些脱霉剂通过采用生物螯合技术,以分子量小的氨基酸——为螯合载体,螯合锌、锰、铜、铁等微量元素,从而保障微量元素的吸收和利用。 |
