发表于:2026-7-5 09:49:05|本帖共 5,907 字 2906
□ 的数字荧光技术(DPO); □ 灵巧的捕获方式;的触发系统;完备的测试系统; □"快捷菜单(QuickManu)"友好的图形用户界面,11种语种界面支持; □ 自动设置功能"AutoSet"让操作更简便; □ TekProbeTM Level II接口支持,可自识别有源、差分和电流探头,自动定标和单位换算; □ VocalLink TM语音控制软件; □ 波形强度(Waveform Intensity)可调旋钮,可以控制波形的亮度(又称灰度); □ 多语言用户界面,全VGA彩色LCD显示,多种显示模式; □ 便于数据储存和文件编制的内置软驱; □ 便于迅速打印的标准并行端口; □ 轻巧、便携的物理特性。
泰克TDS3000C示波器新增加的性能 □ WaveAlertTM自动波形异常检测能力; □ e*ScopeTM网上远程交流、遥控,内置以太网卡,RJ45接口输出; □ 波形捕获能力提高40%; □ 处理器速度提高一倍; □ 增加TDS3FFT、TDS3TRG应用模块为标准配置; 示波器应用行业 □ 通信产品设计、制造、测试及维护; □ 计算机产品的开发、生产; □ 数字电路设计、故障诊断; □ 视频产品设计、制造及维护; □ 电源产品设计、制造及维修; □ 医疗设备的产品开发、测试及维护。
示波器应用模块: □ TDS3AAM设计分析所需的上等分析功能; □ TDS3TMT电信模板测试; □ TDS3FFT谐波分析; □ TDS3VID、TDS3SDI视频测试和排障; □ TDS3LIM极限测试; □ TDS3TRG上等触发功能,其中包括:毛刺、条件脉冲和逻辑触发;
输入输出接口模块: □ TDS3PRT插入式打印机,随机提供测量结果的文档。 □ TDS3GM可编程的GPIB(IEEE-488.2接口)和可编程RS232-C接口,二口合一; □ TDS3VM VGA显示输出接口与可编程RS232-C接口,二口合一; □ TDS3EM模块10/100以太网接口,RJ45输出,可编程RS232-C接口,三口合一; □TDS3GV模块可编程GPIB(IEEE-488.2接口)、VGA显示输出接口及可编程RS232-C接口,三口合一;物理特性 仪器尺寸:宽375.0×高176.0×深149.0单位-毫米 宽14.8×高6.9×深5.9 单位-英寸 仪器净重:3.2公斤=7.0磅 加电池后重量:4.1公斤=9.0磅 仪器包装箱尺寸:宽502.0×高375.0×深369.0 单位-毫米 宽19.8×高14.8×深14.5 单位-英寸 机架尺寸:宽484.0×高178.0×深152.0 单位-毫米 宽19.0×高7.0×深6.0 单位-英寸 捕获方式 DPO(数字荧光技术)-实时地捕获幅度随时间变化的情况,并且记录事件的频率信息,以三维的数组(幅度、时间、随时间变化的振幅的分布情况)的形式存储并进行数据处理,从而实现亮度的辉度等级显示,即数字荧光的效果。 峰值检测-以每两个采样周期为一个峰值检测周期,在周期内采样*大、*小值,以此作为采样点,组成波形。本捕获方式应用于捕获高频和随机毛刺。在5μs/div~5s/div的所有时间分度下,可捕获窄至1ns的毛刺。 WaveAlert TM-异常波形检测功能是一种已经获得砖利的信号采集功能,它是以数字荧光技术为基础,可以快速、简便地诊断问题。 在处理难以捉摸的偶然性问题时,不论这些异常情况是瞬时脉冲、噪涌,还是短信号丢失,它都能捕获与正常波形相偏离的异常信号,并向用户报警。它不需要用户在测试时看守在仪器边上,而是自动地跟踪和捕获与正常情况偏离的事件。 在快速触发(FastTrigger)模式下,设置好异常波形的控制功能,如灵敏度、报警方式、显示方式等,仪器在启动该功能后,就能开始为用户捕获异常波形了。 取样 -等时间间隔的数据取样。 包络 -在一次或多次捕获信号上获得的*大/*小值。 平均值 -平均计算2至512(可选)捕获的波形数据。 单一序列 -用单一序列(Single Sequence)按钮,一次捕获一个单次触发的序列。 触发系统 主要触发方式-自动(支持 40 ms/div和更慢的滚动模式)、正常。 B 触发-在时间或事件后触发。 时间后触发范围-13.2 毫微秒 (ns)至 50 秒。 事件后触发范围-1 至 9,999,999 个事件。 外部触发输入->1 MW 并联 17 pF ;*大输入电压 150 VRMS。 触发类型 边沿-常规式电平驱动触发。任何通道上的正负斜率。耦合选择:DC 、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。 视频-可在所有行或单行、奇/偶或所有场或模拟 HDTV 格式(1080i, 1080p,720p, 480p)上触发。请见TDS3VID、TDS3SDI 应用模块(选项)的扩展视频触发和测量功能。 逻辑(需配备TDS3TRG) 模式:确定特定时间内真伪的 AND 、OR 、NAND 、NOR 。 状态:任何逻辑状态。可在时钟的上升或下降边沿触发。逻辑触发可用于2 个(不是4 个)输入的组合。 脉冲(需配备TDS3TRG) 宽度(或毛刺):可在小于、大于、等于或不等于可选时限范围内(39.6 ns 至50 s)的脉冲宽度上触发。 欠幅脉冲:可在穿过一个阈值,但于再次穿过该阈值前不能穿过**个阈值的脉冲上触发。 转换速率:可在快于或慢于设定速率的脉冲边沿速率上触发。可为上升边沿、下降边沿或二者兼有。 通信(需配备TDS3TMT) -为按照ANSIT1.102 标准进行的DS1/DS3电信屏蔽测试提供所需的隔离脉冲触发功能。 交替-依顺序将每条在用通道作为触。 测量系统 自动波形测量-周期、频率、+宽度、-宽度、上升时间、下降时间、+占空比、-占空比、正向过冲、负向过冲、高、低、*大、*小、峰-峰、振幅、平均、平均周期、均方根、周期均方根、短促脉冲串宽度、延迟、相位、面积(Area)、周期面积(CycleArea)。可显示四种任意组合的波形测量值。 注:面积(Area)、周期面积(Cycle Area)的自动测试必须添加TDS3AAM模块。 阈值 -可按百分比或电压设置各种阀值,如,上升沿从10%~90%(或0.1V~0.9V)等。 选通 -有三种选通方式,整个信号选通、屏幕内选通或垂直光标间选通。 整个信号选通:以整个信号的数据为测试的数据,进行各种数据处理。 屏幕选通:以屏幕内信号的数据为测试的数据,进行各种数据处理。 垂直光标选通:以垂直条间信号的数据为测试的数据,进行各种数据处理。 偏移校正 -可用手控方式输入通道间的偏移校正值 (±10 ns),以获得较好的定时测量值和更**的数学波形。 计算算子-加、减、乘、除。 "快捷菜单(QuickManu)" 快捷菜单(QuickManu)功能使屏幕显示两组菜单,一个在屏幕下方,一个在屏幕右边。菜单中包含了示波器使用的常用功能,这样,在实际的使用中,操作得到了简化。 "AutoSet"自动设置功能 自动设置功能是对垂直方向、水平时基、触发方式、采集方式等基本的功能进行设置,自动适应被测信号,能大体地、稳定地捕获波形,为进一步的优化波形提供方便。在多通道测试中,能够以通道号*小的通道为触发源,捕获所有测试通道的信号。 e*Scope TM网上遥控功能 e*Scope TM意味着用户可从任何地方通过因特网或PC来机控制TDS3000B示波器,即为您提供了超出工作台的测试。 TDS3000B示波器内置网络接口卡,并以RJ45接口输出,用户只需通过将TDS3000B示波器连接到局域网(LAN),并设置好仪器的IP地址,使用PC机的浏览器,在"地址"窗口中输入TDS3000B示波器的IP地址,就可在网上进行遥控作业。示波器的回应将使用户能够从浏览器对其进行浏览和控制。用户还可将e*Scope控制软件下载到PC 机,通过图形界面使用TDS3000B示波器的屏幕和前面板控制。 11种语种界面支持 本产品支持11种国家的语言文字,如:中文简体、中文繁体、英文、日文、韩文、意大利文、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、德语等。 显示模式 波形模式 -点、向量和可变余辉。 刻度板-全标、网格、交叉线、帧、NTSC、PAL、SECAM、99%和75%彩条矢量示波(需用选项TDS3VID和TDS3SDI视频应用模块)。 格式 -YT、XY和门控XYZ(带Z轴空白显示的XY,仅在TDS30X4B上提供)。 VocalLink TM 语音控制软件 如今,电子器件越来越小,导线间距更加紧密,电路板上的密集封装和极其细微的点距需要使用双手来**的放置探头,这样就使操作示波器的同时保持探头的良好接触成为挑战。VocalLinkTM软件可以让你"君子动口不动手"地进行控制示波器的操作,使你的双手从控制操作中解放出来,集中到探头对被测信号的稳固接触,从而保证**地、可持续地测量。 VocalLinkTM软件分为基本版和专业版,专业版软件(VocalLinkPro)还具有的宏指令设置功能。通过设置,用一个简单的语音就可以执行复杂、重复的测试,从而大大地提高了您的工作效率。 TDS3000C系列示波器技术参数表 TDS3012CTDS3014CTDS3032CTDS3034CTDS3052CTDS3054C带 宽100 MHz100 MHz300 MHz300 MHz500 MHz500 MHz通 道242424每条通道采样率1.25 GS/s1.25 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s5 GS/s5 GS/s垂直分辨率9 位 (所有型号)垂直灵敏度 (/div)1 mV -10 V(所有型号)*大记录长度10 K 点 (所有型号)垂直**度±2% (所有型号) *1*大输入电压 ( 1МΩ)150 VRMS CAT I(所有型号)(300 V CAT II 和标准 10X 探头)位置范围± 5 div(所有型号)带宽BW 限制器20 MHz20 MHz20,150 MHz20,150 MHz20,150 MHz20,150 MHz输入耦合AC, DC, GND (所有型号)输入阻抗选择1 MW 与 13 pF 或 50 W 并联时基范围 (/div)4 ns-10 s/div4 ns-10 s/div2 ns-10 s/div2 ns-10 s/div1ns-10 s/div1ns-10 s/div时基**度 在任意1 ms 时间间隔上± 20 ppm显 示 器彩色 LCD输入/输出接口 以太网端口RJ-45 连接器, 支持10Base-T LANUSB 端口前面板USB 2.0 主机端口,支持USB 闪存GPIB 端口**的发话/ 接听模式、设置和测量(TDS3GV 通信模块选配)RS-232-C 端口DB-9 公头连接器,**的发话/ 接听模式;控制所有模式、设置和测量 波特率*高38,400(TDS3GV 通信模块选配)VGA 视频端口DB-15 母头连接器,监视器输出,在配有VGA 的大型监视器上直接显示信息(TDS3GV 通信模块选配)外部触发输入BNC 连接器,输入阻抗> 1 MΩ,并联电流17 pF;*大输入电压150 VRMSTDS3000C系列示波器订购信息: TDS3012C, TDS3014C, TDS3032C,TDS3034C, TDS3052C, TDS3054C主机
标准附件: 探头: TDS3012C - 2个P3010,10倍衰减,无源探头; TDS3014C - 4个P3010,10倍衰减,无源探头; TDS3032C、TDS3052C - 2个P6139A,10倍衰减,无源探头; TDS3034C、TDS3054C - 4个P6139A,10倍衰减,无源探头。 说明书:使用手册(11种语言可选)、技术参考手册光盘、程编手册和应用模块手册、前面板中文标签。 应用模块:TDS3FFT、TDS3TRG(二通道产品**TDS3012C、TDS3032C、TDS3052C)。 附件盒。 前面板护罩:设有便于存放使用手册和3.5英寸软盘的夹层。 可追溯的NIST 校准证书。 保修信息:主机保修期三年,探头保修一年,包括所有人工和部件;保修前提是,非人为损坏。 国际电源插头标准插头-美国 (161-0104-00)。 选项 A1 -欧洲通用 220 V ,50 Hz(161-0104-06); 选项 A2 -英国 240 V ,50 Hz (161-0104-07); 选项 A3 -澳大利亚 240 V ,50 Hz (161-0104-05); 选项 A5 -瑞士 220 V ,50 Hz(161-0167-00); 选项 A6 -日本 3 至2 线适配插头(013-0310-00)。可选附件: TDS3TMT -电信模板测试应用模块。 TDS3AAM -上等分析模块。 TDS3LIM -极限测试模块。 TDS3FFT -快速傅里叶变换 (FFT) 模块。 TDS3TRG -上等触发应用模块。 TDS3VID -扩展视频应用模块。 TDS3SDI -601 串行数字视频模块。 TDS3GV -GPIB(IEEE-488.2)、VGA 和 RS-232 三合一接口。 TDS3GM -GPIB(IEEE-488.2)、RS232,二口合一接口。 TDS3VM -VGA显示输出、RS232,二口合一接口。 TDS3EM-以太网接口、可编程RS232,二口合一接口。 TDS3BAT NIMH -NiMH 电池组,可在无输电线情况下连续操作 2 小时。 备注:本仪器以电池供电时,须在使用时保持接地,建议使用仪器背部接地接线柱进行接地。 TDS3PRT -TDS3PRT插入式打印机为TDS3000C增加了易于使用的随机文件打印能力。使用时,只需将打印机插入示波器背后的标准并行端口,按下Hardcopy(硬拷贝)按钮即可打印屏幕显示,可以使用电池操作,真正做到随时随地地打印。
TDS3CHG -电池快速充电器。 AC3000 -携带仪器用的软壳箱。 HCTDS32 -携带仪器用的硬壳箱。 RM3000 -机架安装工具箱。 检修手册-英文版,TDS3000C系列(071-0382-00). TDS3GV 程编手册 - 只有英文版 (071-0381-01)。 TDS3GM、TDS3VM程编手册 - 只有英文版 (071-0381-0) WaveStar TM 示波器软件 - Windows 95/98/NT 4.0 以上版本应用程序。 VocalLink TM - 声控软件。 探头选件: ADA400A -100x 、10x 、1x 、0.1x 高增益差分放大器。 P5205 -1.3 kV ,100 MHz 高电压差动探头。 P5210 -5.6 kV ,50 MHz 高电压差动探头。 P5100 -2.5 kV ,100x 高电压无源探头。 TCP202 -直流耦合电流探头,15 A DC+AC峰值,50 MHz。 P6243 -1GHz,≤1 pF 输入,10x 衰减FET有源探头。 |
